oscik C1-94
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 20:39    Předmět: oscik C1-94 Citovat
ahoj idem poprosit či nemate skusenost z vymenou konektoru din v tomto osciku je taky povodny za bnc ide to vymenit bez nejakej upravy z opravami merakov nemam skusenosti a tento oscik som kupil za babku a je celkom dobry a ešte nahodou preklad navodu na použitie he he he rusky som sa učil len mi to nejde preložit he he he zrejme mi ten jazyk nešmakije dakujem pište na adresu dusanviest@bb.telecom.sk
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Ahoj! Ten oscík jsem měl roky!! Úprava vstupního konektoru byla první úprava, co jsem si udělal a naprosto bez problémů!!!! Nemáš se čeho bát.Pak jsem si tam ještě doplnil obvod s LED která svítila, pokud byl obrázek zasynchronizovaný,tuším. Ale to byla spíš taková parádička. Ale ten BNC to je praktická věc.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 2:50    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Maš ešte niekde ako si robil indikáciu synchronizacie ?
oravan
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 20:37    Předmět: BNC Citovat
vymena prebehla celkom dobre len myslim su v obrazci nejake rušenia pošlem foto neskvôr a ten pripravok na zasinchrovani by ma tak isto zaujimal
fredis
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Už jsem to psal a slíbil mr. Smithovi.Mám to ve sklepě.Jak se k tomu dostanu, není problém.Ale bude to tak za měsíc.Tak se připomeňte!!!!!!
oravan
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 15:09    Předmět: C1-94 Citovat
no hadam nezabudneme treba napisat potom prosim na dusanviest@bb.telecom.sk
MP80
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 18:05    Předmět: porucha C1-94 Citovat
ahoj
po nejakom case som zapol osc.a nefunguje mi asi casova zakladna.Osc.zobrazuje len vertikalne.vid foto.Doteraz vzdy po zapnuti bezal po obrazovke sin.priebeh.Nemam paru kde hladat chybu.
Moze mi niekto povedat cim to,alebo kde hladat problem .
dakujem
MP
 Soubor:  IMG_3089.JPG
 Velikost:  60.21 kB
 Staženo:  94 krát
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Máš dokumentaci? Podle ní se dá hodně věcí opravit!!! V první řadě kontroluj napětí, pak bych vyházel všechny elyty..
oravan
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 19:48    Předmět: led Citovat
ahoj nezabudol si na led signalizaciu po zasinchrovani dik
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Konečně slíbené!!!
 Soubor:  Bez názvu 2 kopie.jpg
 Velikost:  142.64 kB
 Staženo:  149 krát
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 17:31    Předmět: Re: porucha C1-94 Citovat
dakujem
MP[/quote]
Hledej Y3 - T32 a T35 a kontrola R, Y3 - T 22 a T30, dioda Y3 - D 12 a kontrola přepínače!!!!
oravan
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 17:35    Předmět: led Citovat
vdaka idem na to
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Pak napiš jak to chodí:
SMITH
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 21:47    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Konečně slíbené!!!
Moc krát díky . Dorobím do osciloskopu .
oravan
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 20:19    Předmět: sinchro Citovat
ešte raz dakujem no mam problem nemam GA 201 a ani 202 svojho času som to povyhadzoval a aj 101,102 skratka nu všetky trandaky a kaceča bože asi 100 a všetko letelo kc nahradim len ta dioda ma hneva skusim nejaku inu rusku ozvem sa potom
