B700 - slabé nahrávání
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 13:14    Předmět: B700 - slabé nahrávání Citovat
Hoj! Mám na stole B700 a hodně slabě nahrává. Mechanický nastavení v pořádku, určitě to bude elektronikou. Všecky isostaty jsem prostříkal, takže to vidim na kondíky v záznamovým zesilovači (přehráváni taky ok).
Můžete mi poradit, na který kondíky se zaměřit? Díky
Schéma tady na konci souboru:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/51cbfeb5f23d9efac125733f0072d941/$FILE/B700.pdf
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Kondenzátorů v cestě moc není, prostříkání přepínačů nepomohlo a co třeba odporové trimry. Sledovač a odzkoušet kdo nebo co tomu brání. Nahrávku to maže dobře?
mr_mocak
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 14:28    Předmět: Citovat
všecky trimry jsem taky pročistil, maže dobře.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Může to být špatnou nebo žádnou předmagnetizací. Nebo se poroučí hlava, první kde to bylo poznat bylo nahrávání.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 16:17    Předmět: Re: B700 - slabé nahrávání Citovat
mr_mocak napsal(a):
...určitě to bude elektronikou. Všecky isostaty jsem prostříkal, takže to vidim na kondíky v záznamovým zesilovači (přehráváni taky ok).
Na žádný. Kdyby to totiž bylo elektronikou, jak píšeš, pak by při záznamu nemohla být nastavena záznamová úroveň na indikátoru na 0dB, což předpokládám, že je, jinak by ses o tom jistě zmínil. Pohled na schema dokazuje, že mezi indikátorem záznamové (i přehrávací) úrovně a kombinovanou hlavou žádný elektrolytický ani jiný kondenzátor není.
Cesta signálu: bod M2 - př. Z11-12 - PSB21-PSA12-13 - R39 - P6 - Z21-20 - PSA3-2 - KHA.
Je to tak? Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Skutečně jde jen o nahrávání?
Nejdou také slabě i dříve nahrané pásky?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 23:41    Předmět: Citovat
Skús sa zamerať na ľavú brzdu /unášač/, ...Pri prehrávaní už dávnejšie nahraného, nechýbajú napr. výšky?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 1:36    Předmět: Citovat
Mal som kedysi takúto závadu u polstopáku. Prehrával normálne, pri nahrávaní len čiastočne zmazal starú nahrávku, novú nenahral. Chvíľu som s tým zápasil, nakoniec to bola prerušená cievka kombinovanej hlavy, akurát tá uzemnená, takže cez kapacitu cievky sa nakmitalo dosť pre snímací zosilňovač. Čudné, ale bolo to tak.
Zmeraj, čo ti pri zázname ide do oboch hláv, možno ti chýba len predmagnetizácia...
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 7:51    Předmět: Citovat
Když to bude elektronikou , tak předmagnetizaci určitě měřil .
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak nakonec jsem vyzkoušel svoje pásky a skutečně to i slabě přehrává dobře nahrané..
Omlouvám se, ale na tom magnetofonu sem to zkoušel s páskem, který měl hodně přebuzenou nahrávku, takže se zdálo být přehrávání ok.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 13:08    Předmět: Citovat
V tomto pripade je mozne ze hlava je v tahu,B700 uz ma svoje roky...
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Předpokládám, že jsi hlavu dobře očistil izopropylem. Jinak bych zkontroloval pod lupou stav štěrbiny hlavy a pak bych se rozhodl, jest-li zkusit její přebroušení (ne vždy pomůže a je pak třeba znovu nastavit předmagnetizaci) nebo ji vyměnit. Wink
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 6:27    Předmět: Citovat
Ba , ba okouknout , stačí i bez lupy , jestli má zřetelný vryp , přebrousit . Probroušenou hlavu pozná hned . Prostě uvidí místo lesklého povrchu tmavé místečko . Na předmagnetizaci jsem snad nikdy nešahal .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 8:33    Předmět: Citovat
Kolmosť hlavy si skontroloval?
mr_mocak
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 12:33    Předmět: Citovat
Tak bohužel odešla hlava.. Zkoušel jsem tam dát jinou a funguje v pohodě. Díky za rady Wink
