Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne leden 17 2010, 13:56 Předmět: Délka VGA kabelu
Dobrý den všem, máte někdo zkušenosti s délkou VGA kabelu co se týče kvality přenosu a funkčnosti? Potřebuji připojit CRT monitor cca 10m kabelem. Někdo tvrdí, že to není žádný problém a monitor funguje jakoby byl připojený nakrátko, někdo mi naopak tvrdí, že to fungovat nemůže a když jo, tak s rušivými prvky. Nechci kupovat kabel, který pak vyhodím. Děkuju za zkušenosti s tímto spojené.
Záleží jaký kabel koupíš. Obecně s tím u kvalitních kabelů není problém. Naopak u nekvalitních jde už na délce 1,5m vidět duchy. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 17 2010, 14:27 Předmět:
Měl jsem propojenou plasmu 10m kabelem a žádný problém. Jen ten kabel musí musí být kvalitní. Nesmí to být taková ta slabá tkanička okolo které šlo stínění velkým obloukem. Ten můj měl cca 8-10mm průměr a část vodičů uvnitř měla samostatné stínění. Zjednodušeně řečeno, na průměr byl stejný, možná o trošku silnější než ten, co mi čouhal z monitoru. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
tohle je třeba od kamennýho pc obchodu u nás. Tenhle kabel jsem kupoval, pravda že před dvěma lety, na připojení projektoru k pc. A naprosto v pohodě, i s monitorem na konci jsem to tenkrát zkoušel... _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
