Délka VGA kabelu
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 13:56    Předmět: Délka VGA kabelu Citovat
Dobrý den všem, máte někdo zkušenosti s délkou VGA kabelu co se týče kvality přenosu a funkčnosti? Potřebuji připojit CRT monitor cca 10m kabelem. Někdo tvrdí, že to není žádný problém a monitor funguje jakoby byl připojený nakrátko, někdo mi naopak tvrdí, že to fungovat nemůže a když jo, tak s rušivými prvky. Nechci kupovat kabel, který pak vyhodím. Děkuju za zkušenosti s tímto spojené. Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 13:57    Předmět: Citovat
Záleží jaký kabel koupíš. Obecně s tím u kvalitních kabelů není problém. Naopak u nekvalitních jde už na délce 1,5m vidět duchy.
Internet - metla lidstva
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Měl jsem propojenou plasmu 10m kabelem a žádný problém. Jen ten kabel musí musí být kvalitní. Nesmí to být taková ta slabá tkanička okolo které šlo stínění velkým obloukem. Ten můj měl cca 8-10mm průměr a část vodičů uvnitř měla samostatné stínění. Zjednodušeně řečeno, na průměr byl stejný, možná o trošku silnější než ten, co mi čouhal z monitoru.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 14:30    Předmět: Citovat
No viděl jsem VGA 10m a chodilo dobře, ale byl to kvalitní stíněný kabel, tlustý jako malíček
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Díky za zkušenosti, poraďte mi ještě kde takový kvalitní kabel koupit. Prošel jsem spoustu šopů, bohužel všude jen ilustr. foto a popisy nic moc Sad
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 15:29    Předmět: Citovat
kamenný obchod.. řekni jim co chceš a oni už něco seženou
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 16:30    Předmět: Citovat
http://eshop.kak.cz/zbozi/kaa658-roline-hq-kabel-11045210-propojovaci-vga/
tohle je třeba od kamennýho pc obchodu u nás. Tenhle kabel jsem kupoval, pravda že před dvěma lety, na připojení projektoru k pc. A naprosto v pohodě, i s monitorem na konci jsem to tenkrát zkoušel...
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Takhle vypadal ten i můj a obraz byl dobrej.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 16:35    Předmět: Citovat
Kvalitní videokabely s koaxem uvnitř za rozumnou cenu jsem kupoval vždycky u www.krup.cz
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 20:55    Předmět: Citovat
díky Smile
