Video hlava pro Avex VM6671
Ika1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 17:31    Předmět: Video hlava pro Avex VM6671 Citovat
Scháním video hlavu na Avex VM6671. Vím, že je to už staré video, ale šlapalo v podstatě bez chyb 15 let, přežilo 3 děti, jednou mu odpálil blesk zdroj jinak vše přežilo, proto už mám k němu citový vztah. V dnešním konzumu, když se něco rozbije tak se to vyhodí a pořídí se nový, je to asi zřejmě úchylka, ale bohužel nemohu si pomoct. Takže kdyby jste někdo náhodou věděl o nějaký, tak dejte vědět. Díky Jirka
email: black.j@centrum.cz
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 18:52    Předmět: Citovat
Ten VOH (válec obrazových hlav) má u firmy Nedis objednací číslo 2639.00 , zda ho momentálně mají, si už zjisti.
Pak stojí za dotaz TS Nova v Ostravě nebo AME Hradec Králové. Ale jde o buben Philips, takže si nad cenou neukruť hlavu.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 22:14    Předmět: Citovat
Pokud by ta hlava byla stejná s Avexem 6465 tak by tu jedna byla.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 7:15    Předmět: Citovat
Není shodná - typ 6465 má jen dvě hlavy a úplně jinou mechaniku.
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 12:42    Předmět: Citovat
Avex 6671 mám 2 kusy,jenom si pro ně přijet do Zatce.Jsou zdarma
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 18:06    Předmět: videohlava Citovat
Mám hlavy komplet ,je to z Philips a Universum,kde byla stejná mechanika.
Nevím jestli byly stejný i hlavy. Rolling Eyes
honza637
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 21:55    Předmět: avex Citovat
to Geco- Pokud bys je mohl postrádat, vzal bych si je. Mám 6465 a do sbírky mi tenhle chybí.
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 20 2006, 9:14    Předmět: Citovat
to Honza 637-kontakt na 603212267
honza637
PříspěvekZaslal: so květen 20 2006, 19:11    Předmět: to Geco Citovat
výborně, pokud možno mi to tam někde necha já ti v týdnu zavolám. Rozjíždim IP telefon a čekám na konfigurační parametry... síťařina hotová. Určitě bych si to vzal.
Ika1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 17:41    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi a pomoc. Velice si toho vážím a oceňuji. Takto si představuji spolupráci a ochotu pomoct.
