fázová a modulová kmitočtová charakteristika
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Útlum u dvojpólu? A jaké zesílení má odpor?
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Té otázce nerozumím. Wink
Ale máš pravdu, u dvojpólu se asi o přenosu nedá mluvit. Wink
Naposledy upravil masar dne ne leden 17 2010, 17:13, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 17:13    Předmět: Citovat
Když vidíš u dvojpólu útlum, tak zesílení je převrácená hodnota útlumu. Tak se ptám, jaké zesílení má dvojpól odpor.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Už jsem odpověděl, máš pravdu, nejedná se o přenos, tedy ani o útlum a tedy ani o zesílení. Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 17:17    Předmět: Citovat
Omlouvám se Andreo, že jsem místo "na útlumu" nepoužil dokonalého
"proudová chaka."
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Wink Abych neublížil pověsti programu Graph prohlašuji, že i ten poskytuje možnost zobrazení v logaritmické míře. Teď ovšem nejsou na ose y přímo ampéry, ale relativní hodnota k proudu v rezonanci. A je hned vidět, jaký je rozdíl obvodu s Q=1 oproti grafu Andrey, kde je Q=14, přibližně.
 Soubor:  RLC-I-log.jpg
 Velikost:  54.19 kB
 Staženo:  87 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To záleží na definici pojmu zesílení, respektive pojmu přenosu. Například u dvojpólu "ss motor s cizím buzením" je možno definovat přenos jako poměr mezi proudem a momentem. U dvojpólu "odpor" lze definovat přenos jako poměr mezi tepelným výkonem a napětím. Dokonce jsou takové záležitosti běžné při vytváření modelů reálných soustav. Tedy bez ohledu na to, jestli jde od dvojpól nebo vícepól, se jedná o reálný objekt, který umožnuje transformaci energie a v ten okamžik lze definovat přenos, zesílení, útlum, říkejme tomu jak chceme. Vše záleží na definici, jak jsem už předeslal.
Naposledy upravil mtajovsky dne ne leden 17 2010, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 22:12    Předmět: Citovat
OK, už šoupu nohama.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Relativní vyjádření nemusí hned znamenat útlum nebo zesílení, zvlášť když jde o jednu a tu samou veličinu. Vlhkost vzduchu může být 70% a neznamená to, že by ta vlhkost měla nějaký útlum, třeba 3,1 dB. Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Teda lidi...existuje něco, co nedokážete zpochybnit? Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Z hlediska ontologie, bych nebyl schopný zpochybnit existenci.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 11:19    Předmět: Citovat
Andreo ptala ses jaké zesílení má odpor.Cituji přítele z Oxfordu:Zesílení je definováno jako poměr výstupního proudu ke vstupnímu.Protože vstupní i výstupní proud odporu je podle 1.Kirchhofova zákona stejný pak i zesílení
odporu je 1/jedna/.
Andreo máš k disposici chytré programy.Pro dvojpol je jedinou zajímavou
věcí jejich impedance "Z".S chakou nic nespravím,myslím tím,že v praxi
potřebuji znát průběh Z vzávislosti třeba na frekvenci.Hoď nám
to na bastl.Děkuji.
Naposledy upravil FERYACT dne po leden 18 2010, 11:36, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Já si dovolím citovat pána s nickem mtajovsky: To záleží na definici pojmu zesílení.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 11:28    Předmět: Citovat
a co když potřebuju napěťové zesílení? na to je přítel krátký?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Napěťové zesílení odporu je taky 1, protože co se na odpor přivede, to z něj lze taky odebrat (paralelně). Very Happy
Strana 2 z 5
