Zaslal: so leden 16 2010, 13:39 Předmět: KV přímač pro začátečníka
Zdravím, chtěl bych si postavit nějaký KV přímač. Můžete mi poradit nějakou jednoduchou konstrukci pro začátečníka? Nic složitého jen aby tam bylo něco slyšet. Díky moc.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 16 2010, 14:37 Předmět:
A že zrovna začínáš na KV?
My jsme jako začátečníci stavěli krystalky a přímozesiloující přijímače na DV a SV, tam nebyl problém se selektivitou. A někdo pak už přeskočil rovnou na VKV FM, jen málokdo pokračoval na KV.
Přece jen se zkušenosti líp nabírají na nižších kmitočtech.
Ale i KV se tu řešily nedávno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=291314#291314 (to jako například příklad).
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so leden 16 2010, 17:07 Předmět:
Třeba chce poslouchat radioamatéry... Já jsem taky začal s krystalkou a pak šel na KV Tohle jsem stavěl jako první, až na děsnou stabilitu kmitočtu, což byla spíš nestabilita je to fajn a poslouchá to _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
doporučuji i přes to, že je to Roadstar. Má i výstup DDS (Dodělej si doma sám - výstup AM mezifrekvence 455KHz) má dvojí směšování a napájení buď z tužkovek, nebo z Velkých monočlánků. Volitelně je umí nabíjet..
