Tesla CK 3368X
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 13:58    Předmět: Tesla CK 3368X Citovat
Mám tento kousek.Já vim že ta otázka je pořád do kola ale po výměně kapacity 47 mikro C517 mam na něm 178V místo 110V.Po výměně tranzistorů BUT 11A,2N5401,2N5501pořád stejný.Po čase shoří BUT 11A a přehoří odporR529 0,68R.
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 13:59    Předmět: Citovat
Dal jsi tam nové - dobré?
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 14:13    Předmět: Citovat
Základ dva elka ve zdroji. Né jedno, DVĚ. Pak občas odchází R 2,2Ohm na uzemění zdroje. Bývají vyfouklé olka na sekundáru, jinak pak vertikál, ale to by běželo a nehořelo
Karlos2
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 14:49    Předmět: Tesla CK 3368X Citovat
Jasně tranzistory jsou nové e dané typově stejné.Jakej je ten druhej kondík?
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 17:47    Předmět: ck Citovat
ahoj druhy kondík je C509 10mikro/60V
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 19:32    Předmět: Citovat
Ve zdroji nejsou jenom elka,jsou tam také tranzistory,diody,zenerky a odpory,dokonce i R trimr,kterým se nastavuje napětí zdroje.Při opravě by mělo být schema a mělo by se měřit.každá z těchto součástek může mít
změněnou hodnotu,nebo vadná.Ono nestačí jen otevřít televizor,nebo
si vyfotit chassis a něco vyměnit,i když se i toto občas podaří,ale hlavně je potřeba něco znát.Systém výměnkář není příliš spolehlivý....
Poradit se dá,ale určitý základ tady být musí....
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 20:02    Předmět: Re: Tesla CK 3368X Citovat
Karlos2 napsal(a):
Tady jsi opravil následky závady,ale ne příčinu - a jak píše(níže) Frenky,nejsou tam jen elyty,setkal jsem se i s vadnými T,ZD,D i R na primáru Wink
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 23:44    Předmět: Citovat
Vyměň velké elko a máš klid Wink
Mívá svod až při zátěži a studený start většinou BUT "nepřežije" Idea
Karlos2
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 12:20    Předmět: Tesla CK 3368X Citovat
Diky chlapy tv. už běhá už mam schema tak jsem to náležitě oměřil.
evzena
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2006, 17:53    Předmět: Re: Tesla CK 3368X Citovat
Karlos2 napsal(a):
Tak proč(když jsi to náležitě oměřil) nenapíšeš co jsi tam měl špatného Number one
Karlos2
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 6:36    Předmět: Tesla CK 3368X Citovat
vadné kondenzázory a bylo jich dost.Samozřejmně jsem změřil podle schématu hodnoty součástek ve zdroji.Už běhá.
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2006, 8:28    Předmět: Re: Tesla CK 3368X Citovat
Karlos2 napsal(a):
Mám podobnou TV, CK-3376 XT. Taky nejede, vadné elyty-klasika.
Pokud bys byl ochotný, pošli mi to schema na mail: branton@seznam.cz
Dík moc, s pozdravem T
Karlos2
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 8:36    Předmět: Citovat
Schema bohužel už nemam spadl my počítač a pár schémátek je fuč Cry.Mám zase tekový problem na LCE CK 3368X.TV jsem zpravil byl pryč řádkový tranzistor a vadné elity ve zdroji.dále pak tranzistory pro spínání zdroje. TV běží ale na půlce obrazu je obraz roztažen a dole je standartně velký a trochu posunutý dolů.Kondenzátory O.K. i jsem na ně foukal horkým vzducem a nic se nemění. trymrem UR402 obraz formát obrafu reaguje ale potom je roztažen po celé TV obrazovce ve velkém formátu a jsou na něm proužky.Nejde pouze vertikální pruh!Vychylovačky fungujou obraz je na celé TV obrazovce.Doufam že to někdo pochopí Very Happy Very Happy .Dík za radu.
Frenky
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 9:43    Předmět: Citovat
Závada je ve vertikálních obvodech.Pokud jsou elka v obvodu nová,může být změněná hodnota některé součástky v obvodu.Vše se dá oměřit,jen to někdy chvilku trvá i zkušenému opraváři.Chce to svůj čas.Je to jako luštění
křížovky...Nejlépe je obvod si pěkně rozkreslit,v dobách,kdy nebyl inernet,často ani schema nebylo k dispozici,to byl jediný způsob opravování.
jinak ve třetím ročníku učebního oboru bylo nutné umět nakreslit jednoduché schema televizoru zpaměti...tak ať se zadaří.
Karlos2
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 9:46    Předmět: Citovat
Tak TV hraje tak jak má kdo hledá a měří tak to nejde. Very Happy Ale už jsem to málem vzdal Shocked .Byl nakoplej vertikál TDA 3653B.Docela blbá závada.
