Vrtat zámek? - FAB - HELP ME!
OndrasG
Založen: Jan 17, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 0:02    Předmět: Vrtat zámek? - FAB - HELP ME! Citovat
HALoo moc prosím o radu. Pozval jsem lidi na chatu na víkend, jenže prarodiče nemůžou najít klíče. Nerad bych tu akci odvolal, protože by měli přijet lidi, které jsem pár let neviděl. Obeznámil jsem rodinu s tím, že zámek vyvrtám. Nevím jesli FABku lze zlomit. Mám ale problém. Nedostanu se venku k elektrice. Půjde FABka vyvrtat aku-vrtačkou? Třeba i s náhradní baterií? Máte s tím někdo zkušenost prosím? Potřebuji poradit co nejrychleji, abych to stihnul do soboty vyřešit. Prosííím
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 0:09    Předmět: Citovat
Sekera vyrieši Twisted Evil
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 0:13    Předmět: Citovat
Asi 2x jsem ji odvrtával. Jestli je to standardní Fabka, tak vrtejte doprostřed toho trojúhelníčku, který je v písmenu 'A'. Začněte s vrtákem 5 mm. Největším nepřítelem jsou ocelové pružinky, které posouvají dvojicemi kolíčků. Ty, jestli se vám podaří odvrtat, tak kolíčky by měly spadnout dolů a odblokovat otočnou část. Popřípadě pokračovat vrtákem 8mm, aby se odvrtala i část kolíčků a zbytek mohl spadnout dolů.
Až bude otočná část odblokována, musíte do zámku strčit něco, čím posunete spojku otočné části a závorníkového mechanismu. Nejlépe klíč stejného profilu, na zoubkách v tuto chvíli už nezáleží. Nebo nějakým drátem. Spojka je až na konci otovoru a je ji potřeba tlakem posunout na doraz. A potom třeba plochým šroubovákem otočit a odemknout.
A nezapomeňte si předem koupit nový zámek. Very Happy
Doufám, že mě nezavřou ...
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 0:38    Předmět: Citovat
Rovněž jsem fabku již odvrtával, není to žádný problém, až na ten rámus Laughing Lepší než náhradní baterka je ostrý vrták, ale pro jistotu si ty baterky vemte dvě.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 0:52    Předmět: Citovat
Neviem ci poznas "zlodejsku technologiu" otvarania FAB zamkou tzv:
bump key
ide o to ze si vyrobis kluc s vypilovanimi min zarezmi a pomocou zakona akcie a reakcie, valceky vo fabke pri udere "kladivkom" naskocia a fabkou mozes otocit....
Lepsie je to vysvetlene v odkazoch alebo googli.
http://www.lockbumping.org/
http://video.google.com/videoplay?docid=-5177213949300140850#
Mozno pomoze
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 1:08    Předmět: Citovat
Tak to by musel trošku potrénovat... Navíc pokud má novější fabku, tak je proti tomu odolná.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 6:30    Předmět: Citovat
Co takhle vrtačka na ruční pohon? Ale chtělo by to nové, ostré vrtáky.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 7:03    Předmět: Citovat
Ak je to obycajna FAB-ka,da sa krasne zlomit nastrojom zvanym hasak... Smile
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 7:21    Předmět: Citovat
není problé fabku zlomit spíše je otázka kování je tam bezpečnostní ? nebo normální se šrouky ? pokud se šroubky tak ti stačí odšroubovat dát bokem a nasadit hasák dole na tom uzkém místě a zlomit jde to hravě ! Pak jak zde již bylo posáno šroubováke přizvednout zajištění a nějakým klasickým šperhákem odemnkout !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 7:54    Předmět: Citovat
Ja to resil takto
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=246864#246864
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
OndrasG
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 8:49    Předmět: ehmm :) Citovat
Díky všem! začnu tím, že zkusím podle návodu udělat BumpKey (vypadá to jednoduše..nvm jaká je skutečnost) a popř. zlomím FABku
Jenom mám strach, že s tím něco provedu a dveře stejně neoteřu. Very Happy Je to 28km od města a několikrát to otáčet abych sehnal zámečníka o víkendu by se mi moc nechtělo. Rolling Eyes
jave
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 8:54    Předmět: Re: ehmm :) Citovat
OndrasG napsal(a):
Mas doma jednu starou FABku???
OndrasG
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 8:58    Předmět: Citovat
ano, měl bych tam mít někde ve sklepě starou FABku.. když ne, tak se dá sehnat Very Happy
jave
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 9:22    Předmět: Citovat
OndrasG napsal(a):
Ja ji ulomil. Dvere v poradku. Kus Fabky z druhe strany jsem tupejsim sroubovakem vyrazil do vnitr. Pak pokus o otevreni sperhakem. Bylo zamceno na 2 zapady. Nakonec takovyto pripravek a OK. Dodatecne jsem to schvalne zkousel i zahnutym dratem a slo to, ale tento pripravek se osvedcil. Viz foto
PS: ZUSTAL TAM TOTIZ SAMOZREJME SROUB CO DRZI VLOZKU A PROTO TAM CELA NESLA STRCIT
 Soubor:  CIMG0018.JPG
 Velikost:  153.15 kB
 Staženo:  172 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Mobiný zámok, super. Wink Zamkneš, vytiahneš a ideš pa.
Na ten bombig by som nespoliehal, možno po týždňovom praktickom školení, ak ho niekto dáva Laughing .
Keby som bol výrobca bezpečnostných dverí a zámkou, tiež s tým straším ľud.
