Proudové trafo se jmenuje proudové proto, že transformuje proud. Jeho primár je zapojený do série se spotřebičem a sekundár je zatížený zatěžovacím odporem. Pokud tomu tak není, chová se takové trafo dosti podezřele a nikdo vlastně neví, co se tam kde transformuje a jak se obvody navzájem ovlivňují. Zatěžovací odpor bývá dosti malý, řádově ohmy.
Pokud se jedná o skutečné proudové trafo (pro tento účel vyrobené) tak jestli je budeš provozovat bez zatížení, hrozí veliké školy. Napětí na sekundáru může totiž vystoupat k závratným výšinám.
Ještě lepší, než zatěžovat trafo odporem a pak to zesilovat OZ v neinvertujícím zapojení, je použít invertující zapojení a sekundár trafa zapojit místo vstupního odporu (mezi zem a -vstup OZ). Pak trafo pracuje do zkratu, což je pro proudotrafo optimální režim.
Je tam i schema : http://www.pmec.cz/index.php?page=convertor _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 18 2010, 11:26 Předmět:
Andrea napsal(a):
A co když bude OZ bez napájení a trafo pod proudem. Není to nebezpečné pro některé druhy operáků?
