Abych neublížil pověsti programu Graph prohlašuji, že i ten poskytuje možnost zobrazení v logaritmické míře. Teď ovšem nejsou na ose y přímo ampéry, ale relativní hodnota k proudu v rezonanci. A je hned vidět, jaký je rozdíl obvodu s Q=1 oproti grafu Andrey, kde je Q=14, přibližně.
Zaslal: ne leden 17 2010, 22:10 Předmět:
Andrea napsal(a):
Když vidíš u dvojpólu útlum, tak zesílení je převrácená hodnota útlumu. Tak se ptám, jaké zesílení má dvojpól odpor.
To záleží na definici pojmu zesílení, respektive pojmu přenosu. Například u dvojpólu "ss motor s cizím buzením" je možno definovat přenos jako poměr mezi proudem a momentem. U dvojpólu "odpor" lze definovat přenos jako poměr mezi tepelným výkonem a napětím. Dokonce jsou takové záležitosti běžné při vytváření modelů reálných soustav. Tedy bez ohledu na to, jestli jde od dvojpól nebo vícepól, se jedná o reálný objekt, který umožnuje transformaci energie a v ten okamžik lze definovat přenos, zesílení, útlum, říkejme tomu jak chceme. Vše záleží na definici, jak jsem už předeslal.
Naposledy upravil mtajovsky dne ne leden 17 2010, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
Relativní vyjádření nemusí hned znamenat útlum nebo zesílení, zvlášť když jde o jednu a tu samou veličinu. Vlhkost vzduchu může být 70% a neznamená to, že by ta vlhkost měla nějaký útlum, třeba 3,1 dB.
Andreo ptala ses jaké zesílení má odpor.Cituji přítele z Oxfordu:Zesílení je definováno jako poměr výstupního proudu ke vstupnímu.Protože vstupní i výstupní proud odporu je podle 1.Kirchhofova zákona stejný pak i zesílení
odporu je 1/jedna/.
Andreo máš k disposici chytré programy.Pro dvojpol je jedinou zajímavou
věcí jejich impedance "Z".S chakou nic nespravím,myslím tím,že v praxi
potřebuji znát průběh Z vzávislosti třeba na frekvenci.Hoď nám
to na bastl.Děkuji.
Naposledy upravil FERYACT dne po leden 18 2010, 11:36, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 5
