Philips VR400/58
Franc
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 10:56    Předmět: Philips VR400/58 Citovat
Nemá někdo schému ad tohoto videa? Šasi BA 159 015 ......., alespoň bych potřeboval zdrojovou část. Díky
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 13:38    Předmět: Citovat
zdravím, mám nejblíže SM pro VR402/420 ..., ve zdroji je MC 44608(š. apollo 13) - pokud se to hodí, někam to upnu
Naposledy upravil cikan dne po leden 18 2010, 14:05, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 14:03    Předmět: Citovat
Mam SM. Napis mail, poslem ti to cez uschovnu, lebo je to velky balik.
cikan
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 15:59    Předmět: Citovat
tady je odkaz na stažení SM pro VR400 (š. apollo 12):
http://www.edisk.cz/stahni/08181/VR101_110_200_215_260_400_401_410_420_501_610_617_APOLLO12.pdf_27.6MB.html
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Myslím, že VR400 je Apollo 11 a VR400A je Apollo 12... a je v nich rozdiel...
Stefan31
Franc
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 23:04    Předmět: Citovat
Cabernet, byl bych moc vděčen za to schéma¨, i když tím není řečeno, že to video opravím Laughing . Mužeš mi to prosím tě hodít na feroero@seznam.cz. Ještě jednou díky
Franc
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 23:20    Předmět: Citovat
stefan31 - máš pravdu to schéma apolo 12 je na typ 400A a je jiné. Já mam ve zdroji MC44603P.
stefan31
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 0:31    Předmět: Citovat
Zdroj v týchto videách nie je problémový, skús stiahnúť datasheet IO MC a pozrieť na doporučené zapojenie....ale zdroj určite nenabehne, pokiaľ na spodnom plechovom kryte "nesedia" dva pružné kontakty tam, kde majú byť, hlavne ten, ktorý sa opiera tuším niekde na sekundári, ak je len trocha posunutý, zdroj zablokuje. Treba to odsledovať pri skládaní po oprave...
Stefan31
cabernet
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 5:54    Předmět: Citovat
Tak ti to poslem.
cabernet
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 6:43    Předmět: Citovat
Aby nedoslo k omylu, mam Apollo12, v zdroji je MC44608.
Franc
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 17:24    Předmět: Citovat
stefan31 - jsem opravdu jen amater, tak nevím jak jsem to měl pochopit, že když ty kontakty nejsou propojené, tak zdroj nenajede, vždyť je to i na desce spojeno normálně cestou, a nebo jsi myslel, že při skládaní tam může ten vyhnutý kontakt něco zkratovat, pokud se dotýká něčeho jiného než má? Ten zdroj nevypadá složitě to je fakt, ale teď postrádam osciloskop, kterým bych zjistil při externím napájení toho IO jestli dáva pulsy. Ono může být problém někde v sekundáru a tím padem to nenajede. Budu muset postupně odpojovat sek. větve, krom té co s ní jde zpětná vazba a uvidím co to udělá a taky si někde najdu to zapojení toho IO. Ale díky za každou radu, je fakt že o těch plíškach zespod jsem neměl ani tušení a fakt nevím na co tam jsou, protože v tom sekundáru se dotýkají fakt v blbém místě. Pokud je ten spodní plech uzemněn jen kvůli odstínění, tak to mohlo být někde na jednodušším místě ne?
Franc
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 17:27    Předmět: Citovat
cabernet - no nic, ale i tak díky
stefan31
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Áno, pri skladaní, ak bol demontovaný aj spodný plech je potrebné uložiť najprv plech a potom PCB. Ak sa to urobí opačne, môže pri zasúvaní plechu do zarážok ostať ten pružný kontakt v polohe, kde nemá byť, a potom zdroj nenabehne - aj keď napr. v mojom prípade sa zdroj nepoškodil. Je to preto, lebo zúbky na tom pružnom kontakte sú ostré a zachytia sa na PCB cca o 2-3 mm pred správnou polohou. Je ale nepríjemné, keď po oprave sa všetko poskladá a ono to nefunguje. Tak sa to rozoberie a všetko zase funguje ..... Gunsrifling Gunsrifling
Stefan31
stefan31
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Tu je datasheet MC44603P, je v ňom kompletné vzorové zapojenie zdroja...
Stefan31
MC44603P.pdf
 Soubor:  MC44603P.pdf
 Velikost:  466.37 kB
 Staženo:  156 krát
Franc
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 23:23    Předmět: Citovat
Kruci tak jsem podle toho datasheetu opravil odpor mezi bazi a emitorem toho spin. Tr a rozjel se. Někdo už to musel přede mnou dělat a dal tam 47R. Daljsem tam podle schemy 1K a rozjel se ale vyhráno není. Byl spálen i odpor ve zpětné vazbě a taký nevím jaky tam byl a tak jsem tam dal 10K. Spínaný zdroj se rozjede, ale displej jen na chvíli a pak zhasne, ale zdroj jede dal. Pokrok to je ale potřeboval bych to schéma na porovnání sek. napětí abych moh upravit eventuelně tu zpětnou vazbu.
