pamět u rádia
Rtcw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 12:07    Předmět: pamět u rádia Citovat
Zdravím....mám v autě (Ford Escort) autorádio Panasonic CQRD915 LEN
Problém je že takto jsem si už auto i s rádiem přivezl a nevím co jakej kablík je. Vždy když nastartuju, rádio se chová jako uplně nové a já pak musím znovu ladit stanice a ukládat. Když pak vypnu motor a o5 nastartuju, můžu ladit znova.... poradí mi pls někdo?
Pokud možno na email xxx.man@centrum.cz
Díky moc Smile
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 13:21    Předmět: Citovat
Obecne problem starsich autoradii, ktore nemaju vyvedeny +memory. Rozober a najdi superkap alebo bat, byva tam 5V a vymen. V nudzi ti postaci aj velka kapacita tak 1000u LOW ESR na pozicii superkapu. Ale este predtym skontroluj, ci mas vobec pripojeny zalohovaci vodic, ak je vyvedeny.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 15:58    Předmět: Citovat
Mihale, co to je za blbost? Řada CQRD není nijak stará a navíc ten vývod pro zálohování má.
Stačilo půl minuty hledání - požadovaný konektor je uveden TADY NA UPLOADU (sice popis azbukou, ale to snad nevadí, jediným mínusem je to, že vypínaný a nevypínaný plus tam nejsou rozlišené, takže je budeš muset zkoušet: http://upload.ebastlirna.cz ).
Navíc tady na tomto webu někde cestuje soubor ISO_carconn.pdf , kde je popsaný význam jednotlivých barev drátů z originál paňácovského konektoru, ale to musíš pohledat.
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 18:19    Předmět: Citovat
Prohodit červený se žlutým.-Pokud tam jsou. Shocked
