Proud diody
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Ještě zkusím germaniovou diodu.Mám jich dost z dob kdy jsem pracoval
na počítačích "tělocvičnového provedení" a paměti 100kB.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Provrtej tam dírky a dej tam klasickou schottky v serii s SMD pojistkou či malou pojistkou do DPS. Místo tam určitě bude. Přinejhorším to nacpeš i ze strany součástek.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 12:01    Předmět: Citovat
Líbí se mi že se mi snažíte pomoct,dioda nebude hlavní problém.Moc díky.
Ale bez schematu zdroje to nepůjde
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 12:09    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
A to je takový problém, si to schéma obkreslit? Je to pár součástek a kamarádi z Oxfordu i Cambridge určitě ochotně poradí.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jen malá vsuvka pro ty co nepoznají miniMELF od MELFu, případně vidí nějaké tři proužky. Vlevo je neznámá dioda v MELFu, vpravo je LL4148 v miniMELFu, obě mají jen jeden (černý) proužek.
Mimochodem, já na té diodě vidím taky 3 proužky, i když ten červenej je vidět velmi špatně a možná tam ani nemá být. Každopádně DVA jsou tam minimálně, druhá věc samozřejmě je, co je označení typu a co pouze znak katody.
Fotku jsem mírně upravil, ale moc s tím dělat nejde, lepší je přidat jas na monitoru.
 Soubor:  dioda.jpg
 Velikost:  3.8 kB
 Staženo:  68 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Tak toho červeného jsem si nevšimla, ale to uprostřed nemusí být proužek, ale vnitřní struktura viditelná skrz sklo. Je to vidět skoro na každé diodě. Dobře, proužky beru zpět, ale je to MELF.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 11:25    Předmět: Citovat
To je pravda, že to může být vnitřní struktura. Bohužel ze zkušenosti vím, že po teplotním šoku se barvy na součástkách ztrácí či dokonce mění na jiné, takže považuju za barvu všechno, co se jen trochu liší od ostatní struktury Smile
FERYACT
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 14:06    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem vydráždit k činnosti konec přes optočlen.Může být částečně naťuknutý VIPer22,trafo.Kamarád už to nechce zpátky tak na to nechám padat prach.Třeba o schema zakopnu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Nechcem zakladazt nove vlakno, ale chcem sa tiez poradit. Vybral som vadnu diodu v puzdre MELF s ciernym pasikom, vedla neho je tenucky pasik-popisal by som ho ako transparentny(bez farby), ako by bola prerusena cervena podkladova farba, ktorou je pokryty cely valcek.
Dakujem.
nonamex
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 23:07    Předmět: Citovat
taky jsem dostal tenhle kousek a nejde zdroj. Dva kondy 1000/16 pryc, dioda na zroji taky. Jink ten MELF Didodka je stejna jako na obraku a barvy presne jak receno. Cervena, bila, sediva.
cabernet
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Tiez som sa uz stretol viackrat s diodami MELF a Mini MELF. Existuje nejaka tabulka, podla ktorej spominane diody presne identifikujem?
Dakujem.
valasek
Založen: May 23, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 20:06    Předmět: Určení diody Citovat
Určit diodu podle barevného kódu? No on je to někdy problém. Ani v obchodě se součástkami mi nedokázali najít podle barevného kódu napětí vadné SMD zenerky. Musel jsem ji změřit ve fungujícím kuse stejného typu zařízení.
Ale největší sranda byla, když se odbouchlé diodě 1N4148 obrátila polarita (dle diodového testu multimetru).
Tož a fčil mudrujte!
cabernet
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Dnes som si pomohol tak, ze z dobreho obvodu som si urcil spravnu zenerku na ext. zdroji. Moze vsak nastat stav, kedy takuto moznost nebudem mat a bude velky problem...
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 9:55    Předmět: Citovat
Ta identifikace většinou ani možná není. Já mám třeba hromádku zenerek, všechny mají jen modrý pruh na katodě a Uz od 3V do 24V.
