Trafo s přepínatelným sek. napětím
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 18:02    Předmět: Trafo s přepínatelným sek. napětím Citovat
V některém fóru (hledal jsem marně) bylo jako příspěvek zapojení trafa se sek. vinutím 1V, 2V, 4V, 8V... a k tomu zapojené přepínače tak, že lze volit výst napětí po 1V. Neví někdo kde to je?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Tady: http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=103 Very Happy
reese
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Děkuji moc. Tak jsem se pěkně sekl.
Jindra
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Zajímavý a asi pracný projekt. Ten rotační enkodér se líným lidem neochotným pořád počítat s mocninami 2 přímo nabízí, teď ještě jak ho vyrobit aby se enkodérovalo pokud možno mechanicky bez nutnosti řídicí elektroniky.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Myslím, že by bohatě stačilo mít na sekundární stranu trvale připojený malý panýlkový voltmetr - a to už by musel být někdo dokonalý ignorant, aby se to podle údaje brzo nenaučil víceméně popaměti...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Jde o to, že často potřebuješ (nebo ty ne, já ano) regulovat napětí plavně ve stylu toho autotrafa s běžcem. Což by při ručním tělocviku s přepínači, i obouručním, bylo asi nad mé síly i při prosvištění aritmetiky.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 22:54    Předmět: Citovat
Já to nepotřebuju, naštěstí jsem si "urval" z vozejku jednoho mědikopa regulačního Křižíka na 10A, kterýho stačilo vyčistit od bordelu a doplnit už nějakým neřádem urvanou vstupní a výstupní "armaturu"...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 8:41    Předmět: Citovat
Riešenie s páčkovými prepínačmi:
 Soubor:  prep.odb..trafo.jpg
 Velikost:  75.03 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:58    Předmět: Citovat
A to je tak těžký tam dát relátka a příslušný přepínač či dva ? Pak je to skoro jak potenciometr...
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 13:28    Předmět: Citovat
Chtěl bych si udělat "regulační transformátor" z celkem 9 ks upravených transformátorů z TV Merkur. Jaká by měla být vzájemná poloha transformátorů, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování mg. toků?
Zirafka
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Pokud opravdu chceš, aby se neovlivňovali jejich magnetické toky, tak je dej "cik cak" čili každé trafo otoč o 90°.
Prakticky je to jedno, jak je dáš, není to přeci výstupní trafo pro audio-zařízení.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že je fuk, jak se dají.
Ale co znamená cik-cak? Jak pootočit? Má to víc výkladů.
Kdyby byly jen dvě, není to spíš - jedno nechat nastojato, druhé povalit na plocho?
PavelFF
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Začal jsem o tom trochu přemýšlet a připadalo mi, že rada typu "natočte trafa tak, aby jejich magnetické toky byly navzájem kolmé", se nedá nikdy splnit. Vždycky je alespoň část dráhy obou toků v souběhu. Ale možná se mýlím.
Jelikož mě to zajímalo, udělal jsem primitivní pokus se dvěma trafy se shodnými parametry primáru a jádra. Trafo vpravo je napájeno do primáru (pro 230V) napětím asi 268V (pro větší názornost).
Na primáru levého trafa jsem měřil napětí střídavým voltmetrem.
Pak už jsem jen měnil polohy traf vůči sobě.
Myslím, že neexistuje způsob, jak trafa natočit, aby se vzájemně neovlivňovala svými rozptylovými toky, i když z energetického hlediska je to zanedbatelné.
 Soubor:  Vliv vzdálenosti LQ1.jpg
 Velikost:  102.05 kB
 Staženo:  128 krát
Doplněno. Posunem vůči sobě se dá najít maximum a minimum. Střední sloupky jsou kolmo na sebe a plechy rovnoběžně.
 Soubor:  Pretoceno - minimum_maximum.jpg
 Velikost:  116.13 kB
 Staženo:  108 krát
Doplněno. Obě sekce - napájená i snímaná jsou ve stejné výšce (nahoře)
 Soubor:  Vedle sebe.jpg
 Velikost:  71.1 kB
 Staženo:  96 krát
Trafo vpravo je vždy napájené napětím asi 270V/50Hz. Trafo vlevo je měřené voltmetrem.
 Soubor:  Poloha LQ 333 .jpg
 Velikost:  132.38 kB
 Staženo:  109 krát
Poloha traf je naprosto stejná (nehýbal jsem s nimi), ale jednou je napájeno levé trafo a pak to druhé.
 Soubor:  Napájeni z obou stran LQ.jpg
 Velikost:  134.82 kB
 Staženo:  95 krát
Naposledy upravil PavelFF dne st leden 27 2010, 23:23, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Hezký pokus, ale chybí ještě dvě polohy zezadu Twisted Evil První, obě trafa nastojato k sobě vinutími (plechy rovnoběžně) a druhá, jedno trafo nastojato druhé postavené na boční sloupek, k sobě vinutími. Kdybys to napájené trafo zatížil jmenovitým výkonem, to by teprve byl pořádný rozptyl. Wink
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Pokud jsem to dobře pochopil, měřil jsi indukované napětí v druhém transformátoru. Mezi první a poslední polohou je rozdíl řádu, což je podle mě dost.
