Jo, Dave Johnson, to je stejný guru jako v případě předzesilovačů pro fotodiody. Zaplechování je podmínkou a pro lepší výsledky i lepší materiál než cuprex nebo nejlépe teflonové nebo skleněné opěrné můstky a vzdušná konstrukce.
Když jsem smolil transimpedanční převodníky pro fotodetektory, byly 10M odpory základní stavebnicovou jednotkou pro odporovou síť, žádný odpor do zpětné vazby tam není dost velký...
To je pravda. Přesto nutnost jejich použití musí být odůvodněna speciálními (nebo specifickými) požadavky. Je jisté, že tam, kde to jinak nejde (viz transimpedanční převodník), se jejich použití nevyhneme, ale pak musíme celou konstrukci přizpůsobit náročnějším požadavkům, např. na provozní prostředí. A tam, kde jde použít nižší hodnoty odporu, je použití vysokých hodnot "nemravné".
U zesilovačů malých signálů hraje roli i šumové napětí, které (jak známo) vzrůstá s teplotou a s velikostí odporu.
A největší argument - nemám je rád.
Naposledy upravil masar dne so leden 16 2010, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo, ty tam máš aspoň trimr na vynulování offsetu, ale guru tam nemá ani to. Proto by mě zajímalo, co tam má za operáky. Jestli to LP661 není nějaké slangové označení pro ideální OZ.
Jo, to je hodnotný argument
My co jsme stihli éru mřížkových odporů jsme na vyšší ohmáž trénováni.
účel světí prostředky, takže když z vyšších odporů vydojíš vyšší zisk a mezní kmitočet tě celkem nezajímá, vyšší odpory si oblíbíš
No já je nemám rád právě z dob, kdy odpory s hodnotou vyšší jak 1MOhm (stejného provedení jako v tvém zesilovači) byly častou (ne-li nejčastější) příčinou závad v elektronkových koncových stupních řádkového rozkladu televizorů, kde právě v obvodech 1. mřížky způsobovaly nárůst mřížkového proudu a posléze zničení PL504.
To jen na vysvětlenou.
Takže to je CMOS, to pak může vstupní proudy zanedbat. Že mu to nezesiluje 10000x ale jen 9000x ho také asi netrápí, ale ten offset nemůže zanedbat ani náhodou. I při typickém 1mV offsetu bude operák trvale v saturaci. Asi guru to nulování offsetu bere jako samozřejmost, takže ho tam ani nenakreslil.
Čuste, šum moře uklidňuje
Edit: Koukám, že ten operák nulování offsetu ani nemá. Zajímavé zapojení
Edit2: Teď mi teprve došlo, že na vstupu je anténka - kapacitní vazba, takže se ten offset neprojeví. Asi se půjdu zahrabat.
Naposledy upravil Andrea dne so leden 16 2010, 19:30, celkově upraveno 3 krát.
šum je takový jaký je pro danou aplikaci únosný, není to HiFi ale v HiFi nepotřebuješ obvykle taková zesílení a takové impedance. Něco se dá odfiltrovat jen na potřebnou šířku pásma a pro účely měření pak třeba použít následný DSP nebo statistické metody nebo vícenásobná čidla s převodníkem. Navíc jsou přece jen k dispozici i jiné součástky než nějaký MAA502.
Zisk v některých zapojeních roste rychleji než tepelný šum daného odporu.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6439 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 18 2010, 20:34 Předmět:
problém je v tom, že šum má dost výrazné amplitudy kolem 1 Hz a níž, pro stejnosměrné aplikace nefiltrovatelné...
spíš bych řekl, že je někdy vhodnější použití více OZ
PS: nechcete mi pánové prozradit to zapojení zpětné vazby (Crifodo, radekrd)
Zaslal: po leden 18 2010, 22:19 Předmět:
Nějak mi unikla jedna maličkost. Proč se zde debatuje jen o invertujícím zapojení. Ať použije neinvertující a má po starostech jak se vstupními proudy, tak s přílišnou velikostí odporu ve zpětné vazbě.
Crifodo << asi mají na mysli odporový T článek ve zpětné vazbě.
Naposledy upravil mtajovsky dne po leden 18 2010, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 4
