Hoj! Mám na stole B700 a hodně slabě nahrává. Mechanický nastavení v pořádku, určitě to bude elektronikou. Všecky isostaty jsem prostříkal, takže to vidim na kondíky v záznamovým zesilovači (přehráváni taky ok).
Můžete mi poradit, na který kondíky se zaměřit? Díky
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne leden 17 2010, 14:24 Předmět:
Kondenzátorů v cestě moc není, prostříkání přepínačů nepomohlo a co třeba odporové trimry. Sledovač a odzkoušet kdo nebo co tomu brání. Nahrávku to maže dobře?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 17 2010, 14:31 Předmět:
Může to být špatnou nebo žádnou předmagnetizací. Nebo se poroučí hlava, první kde to bylo poznat bylo nahrávání. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
...určitě to bude elektronikou. Všecky isostaty jsem prostříkal, takže to vidim na kondíky v záznamovým zesilovači (přehráváni taky ok).
Na žádný. Kdyby to totiž bylo elektronikou, jak píšeš, pak by při záznamu nemohla být nastavena záznamová úroveň na indikátoru na 0dB, což předpokládám, že je, jinak by ses o tom jistě zmínil. Pohled na schema dokazuje, že mezi indikátorem záznamové (i přehrávací) úrovně a kombinovanou hlavou žádný elektrolytický ani jiný kondenzátor není.
Cesta signálu: bod M2 - př. Z11-12 - PSB21-PSA12-13 - R39 - P6 - Z21-20 - PSA3-2 - KHA.
Zaslal: po leden 18 2010, 1:36 Předmět:
Mal som kedysi takúto závadu u polstopáku. Prehrával normálne, pri nahrávaní len čiastočne zmazal starú nahrávku, novú nenahral. Chvíľu som s tým zápasil, nakoniec to bola prerušená cievka kombinovanej hlavy, akurát tá uzemnená, takže cez kapacitu cievky sa nakmitalo dosť pre snímací zosilňovač. Čudné, ale bolo to tak.
Zmeraj, čo ti pri zázname ide do oboch hláv, možno ti chýba len predmagnetizácia... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Předpokládám, že jsi hlavu dobře očistil izopropylem. Jinak bych zkontroloval pod lupou stav štěrbiny hlavy a pak bych se rozhodl, jest-li zkusit její přebroušení (ne vždy pomůže a je pak třeba znovu nastavit předmagnetizaci) nebo ji vyměnit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18726 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 19 2010, 6:27 Předmět:
Ba , ba okouknout , stačí i bez lupy , jestli má zřetelný vryp , přebrousit . Probroušenou hlavu pozná hned . Prostě uvidí místo lesklého povrchu tmavé místečko . Na předmagnetizaci jsem snad nikdy nešahal .
