Domácí síť WIFI
MiSm
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 12:19    Předmět: Domácí síť WIFI Citovat
Dobrý den,mám od místní počítačové firmy nainstalovanou domácí WIFI.Na pevnou linku je napojen velký počítač a od něho vysílací router.Po domě se připojuji na notebok.Od začátku mě zlobí občasné odpojování.Když jsem to reklamoval tak mi řekli,pane to víte,zdi,železa atd.To je normální.V poslední době se to velmi zhoršilo,notebok se každé 2 min na 10-15 vteřin odpojí.Někdy to je lepší.V dosahu mám 3 sítě od sousedů,ale slabé.Jsem laický uživatel,kde může být chyba?Mohl se porouchat notebok? Je to Sony Viao.Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 12:52    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych si na jakým kanálu to vysílá. Jestli se nehádá s těma okolníma.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 14:32    Předmět: Citovat
Jaky mas router? V posledni dobe jsem zazil u znamych dost abych umel poradit, ale na tom kanalu opravdu zalezi. Kamosovi pomohlo prejit na tzv. 10 sit.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Mnoho wifi je od výrobcu nastavené na kanal 6 a ked to tam ponecháš , tak s tlačíš zo susedom aj ked je slabší signál a to spôsobuje vypínanie notebooku.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 23:13    Předmět: Citovat
Myslím si, že je to asi v něčem jiném. Mrkni se do Správce zařízení a najdi si tam tu Wifi kartu a mrkni se na její vlastnosti. Konkrétně na řízení spotřeby, kde vypni to "Dovolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie."
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 9:13    Předmět: Re: Domácí síť WIFI Citovat
MiSm napsal(a):
proc to nemas obracene? to je trochu neprakticke, ne?
kobra
Založen: Jan 31, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 13:13    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Tak jsem to měl taky a pomohlo nastavit auto místo 6týho kanálu
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Zdravím může mě někdo poradit prosím mam wifi sít mezi dvěma počítači ale porad se od sebe odpojují jako by někde bylo nastaveno odpojeni pokud sit není využita
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 23:25    Předmět: Citovat
A takhle to vypadá když proskenuju z okna vesnici Very Happy Paráda né ? Laughing
