Chromování-niklování
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:41    Předmět: Chromování-niklování Citovat
Nemá někdo nějaký tip, kde v Praze nebo blízkém okolí chromují drobné plechové díly? Žena si chce zrepasovat starý mlýnek na kafe. Ten původní chrom je napůl oloupanej. Část z toho je i lehce rezavá. Ještě má mosaznou misku na ovoce, která byla kdysi niklovaná a tu by chtěla taky nějak vylepšit.
Zkoušel jsem volat do Galvaniky Fiala v Praze, ale nikdo mi to nebere.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Kdybys bydlel blíž, jednu firmu bych Ti doporučil - ale kdesi od Rakovníka je to jak škrábat se levou nohou za pravým uchem...
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Za Rakovník jezdí kluk na chalupu. Kdyby to měl trochu při cestě, mohl bych ho zaúkolovat.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:54    Předmět: Citovat
Myslel jsem blíž k mému bydlišti, ta firma je tady místní (podívej se, kde bydlím, mám to hned pod avatárem) - a těch 25km západně od Práglu (co máš Ty) je právě tak ± kolem Rakovníka...
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 10:57    Předmět: Citovat
Blbě jsem to pochopil, tohle je opravdu z ruky.
I tak dík za snahu. Wink
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 14:43    Předmět: Citovat
tiez by sa hodila ale okolie Bratislavy
Pripadne dalo by sa to niako doma?
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 15:01    Předmět: Citovat
Za komančů se prodávala chemická lázeň "Niklík" - pokovovaný předmět stačilo ponořit na nějakou dobu a nikl se chemicky vysrážel. Daly se s jeho pomocí pájet i jinak nespájitelné kovy, protože vrstva byla krystalicky spojená s podkladem - nejdřív se poniklovaly, pak v roztoku modré skalice pomědily a na měděnou vrstvu už chytala normální cínová pájka...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Dnes jsem si koupil takovou chytrou knížku, tak můžu citovat:
chromovací lázeň:
1000 ml vody
1 g chloridu chromitého
14 g fluoridu chromitého
7 g fosfornanu sodného
7 g citronanu sodného
10 ml kyseliny octové ledové koncentrované
10 ml 20% hydroxidu sodného
Teplota lázně cca 80 °C, čas pokovování 3-8 h.
Předměty se doporučuje předem pomědit.
Akorát nevím jak lehce jdou jednotlivý složky sehnat, nic moc mi ty chemikálie neříkají.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 15:25    Předmět: Citovat
hafca: chromovat jsem si nechával Kladně, ale to už je tak 10 let...
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 15:30    Předmět: Citovat
Niklovaciu lázeň dodáva aj Elchemco a predáva sa napr. tu http://www.ges.cz/ni-1-ges08000031.html .
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 19:52    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Okolie Bratislavy ? Skus Meoptu Bratislava, nebo galvanizovnu v byvale Chirane na Starej Turej. S obema ma nase Slovenska pobocka vyborne zkusenosti...
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 20:04    Předmět: Citovat
http://www.chemickelesteni.cz/
Chromování Jaroslav Votík Všestary 137 251 63 Stránčice
http://www.superchrom.cz/SUPER-CHROM.cz-kontaktni-informace.php
http://www.galvenn.cz/index.php?lang=cz&&page=1
atakdáleatakdále...
Viz motorkáři, restaurátoři veteránů a podobná havěť
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 20:41    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Naposledy to myslím robila Hydronika na Kopčianskej, Dopravný podnik m.B. Ešte možno BEZ vo Vajnoroch...
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 22:40    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
To bude nejspíš ještě delší doba. Teď už jen zinkují, asi je s tím míň starostí, co se jedů týká.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 22:44    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Přesně tuhle lázeň jsem před asi 20 lety testoval, dokonce možná mám dodnes bednu chemikálií. Většina receptů na bezproudé pokovení je podomácku nerealizovatelná. Velký problém je kvalitní příprava povrchů -leštění, odmaštění za horka v lázni, případná aktivace, a dále je problém dodržet konstantní teplotu (předehřev předmětu), a samozřejmě trvanlivost povlaků. Ne nadarmo se to průmyslově dělá galvanicky.
Vřele doporučuju hodit to jako zakázku nějaké slušné firmě, kde to otryskají a znovu pokoví, třeba i s mezivrstvou. Naprosto se to nevyplatí dělat na koleně, navíc bez zkušeností.
