Špatná symetrie
fofr
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 15:37    Předmět: Špatná symetrie Citovat
Zdravím, mám problém s tímhle zesíkem, na R11 je pořád o 1 volt méně, než na R15, trimrem R12 se mi to nepodařilo nastavit. Může být někde chyba?
 Soubor:  nfzesil_70w_sch0.gif
 Velikost:  25.12 kB
 Staženo:  104 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 15:44    Předmět: Citovat
Ako sa chova zos. ked je zapojeny? Je na vystupe jednosmerna zlozka?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
řekl bych ve školství, ale v tomhle případě hlavně v rodičích, tak blbě na tom školství zas přece jen není.
fofr
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:05    Předmět: Citovat
omlouvam se za pravopis -zesik funguje jak ma,ale ten rozdil napeti mi neda spat
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:07    Předmět: Citovat
ten OZ má kompenzaci nesymetrie nezapojenou nebo nenakreslenou?
součástky skutečně odpovídají napsaným hodnotám?
fofr
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:12    Předmět: Citovat
jak je to ve scematu tak je to i na desce,oz ma zapojeny vyvody 2,3,4,6,7,sucastky jsou v poradku,
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:18    Předmět: Citovat
No jestli není na výstupu ss složka, tak mají asi ty MOSFETy různá prahová napětí.
fofr
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:21    Předmět: Citovat
je to stejny i kdyz tam ty MOSFETY nejsou,takze to bude asi tim budicem
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:22    Předmět: Citovat
vzhledem k tomu, že jeden vstup je přizemněn přes 50x větší odpor než druhý, je to troufalé zapojení. Taky proto, že různé klony té 071 můžou mít rozdílné proudy v kladné a záporné napájecí větvi, nevím jestli je zaručená shoda. Pak to může do těch SB zesilovačů šilhat.
Jaká jsou kde další napětí ? a v jakém rozsahu se mění při otáčení R12?
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:29    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Dyť je to JFETovej operák, těch 47k neudělá offset víc jak pár uV.
Crifodo napsal(a):
A není tam ten zdroj proudu T2, T3, R9, R10, R12 právě kvůli vyrovnání toho šilhání?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Rád bych tomu věřil, ale bez znalosti vnitřní struktury a ještě k tomu skutečné, nejen katalogové prvního výrobce, jsem opatrný skeptik.
Zdroj proudu je tam tipuju pro nastavení pracovního bodu mosfetů, to šilhání se jeví dědičné z OZ, jak píše tazatel, trimrem to nenastaví, každá větev má jiný odběr. Ještě může být výrazně odlišné zesílení T1 od T5 a nestejná Zenerova napětí D1/D2.
fofr podívej se do datašitu k TL071, jak se zapojuje kompenzace na vývodech 1 a 5 a zkus ji tam dobastlit co to udělá.
A před spaním si přečti vždycky kapitolu z Boženy Němcové nebo Karla Čapka, aby se ti v hlavě zafixovala psaná podoba slov s i/y Twisted Evil
Naposledy upravil Crifodo dne út leden 19 2010, 16:48, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
fofr napsal(a):
Tak sa s tym netrap a spavaj pokojne.
fofr
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:53    Předmět: Citovat
diky za odpovedi a du spat Very Happy funguje to tak se v tom uz nebudu vrtat
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Crifodo napsal(a):
já bych spíš řekl, že tam T2 a T3 jsou spíše kvůli zavedení šilhání a zmenšení přechoďáku...
Crifodo
Už ho nemučte, on samotný zes a la Kotisa je dostatečný trest... Sad
