Zaslal: ne prosinec 13 2009, 19:28 Předmět: Thomson 20MG15CL, TX807C - samovolne sa začal prepínať
Dobrý deň,
mám tento televízor ktorý začal blbnúť, samovolne sa začal prepínať, a teraz stále znižuje hlasitosť(ako keby bolo stále stlačené vol- a žiadne tlačidlá nereagujú), skúšal som premeriavať všetky tlačidlá ale sú v poriadku takže neviem čo ďalej, ak by ste mi mohli skúsiť poradiť, schému som hladal, našiel som len tento súbor, v zátvorke je uvedené 20MG15ET, môžem sa riadiť touto schémou?
No skúsenosti s TV nemám žiadne, takže sa nemám čoho chytiť jedine schémy a tohoto fóra. Podľa schémy a panela s tlačidlami mi príde že može byť vadný TV procesor TDA9367.
Tu je datasheet http://www.datasheetarchive.com/TDA9367-datasheet.html
Nerozumiem pojmu zvody myslím cesty DPS? Podľa schémy sa procesor ovláda prepínaním odporov, to znamená že medzi VCC_UP a KEYB by som mal namerať 3300 ohmov.
Meral som ich diódovým/akustickým testom a boli v poriadku, je to naozaj teda tými tlačidlami? Mohol by som kým zozeniem tlačidlá ich úplne vybrať a ovládať s DO?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po prosinec 14 2009, 18:20 Předmět:
Pokuď má některé tlačítko svod=má mezi vývody odpor,který se většinou mění,MΩ,KΩ popřípadě jednotky Ω=zkrat,tak ovlivňuje funkci procesora.Když takéto tlačítko vypájiš z plošáku ven,tak se většinou stane,že ten svod zmizí.Proto udělej to,co Ti radí rnbw.
Už mám ten televízor doma, tá schéma čo som sem dal nie je práve od neho, ale asi na tom istom princípe, TV procesor je tam totiž nejaká Toshiba a nie TDA93xx, ale nezaoberal som sa s tým. Vybral som tlačidlá a ich odpor bol na najvyššom rozsahu nekonečný. Myslím že sú už staré a robia si čo chcú pretože ked som ich meral v dps mali 0,16Mohmu. To mohol byť ale aj prechodový odpor medzi hrotom a súčiastkou. Aj tak kúpim nové aby sa to do budúna neopakovalo. Mimochodom inak už funguje správne, zatiaľ ale ešte bez tlačidiel.
Nechápem pojmu zvody- to znamená že tlačidlo je pretlačené, staré a pri rozopnutom stave nemá nekonečný odpor?Pochopil som správne? Ďakujem
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 19 2010, 12:31 Předmět:
Dodiku,chassis se pájí cínovou vlnou,která na sobě nese různá smáčedla,aby cínová pájka dobře spájela vývody součástek s plošným spojem.Bohužel,na rozdíl od kalafuny,která byla inertní,neutrální a navíc ještě slušný izolant,tyto moderní smáčedla jsou agresivní s Ph různé od 5,5 a poté se musí plošný spoj omývat.A tím se zanese sajrajt i do mikrospinačů,které časem začnou být vodivostí závislé na vzdušné vlhkosti.Méďa Béďa.
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út leden 19 2010, 16:16 Předmět:
No prostě vyměň ty čudlíky ve předu co snima ovládáš hlasitost a přepínání kanálů.Jsou v hajzlu.Nic víc nic míň.Pokud je tam jenom vodící pásek tak ho odpoj od konektoru a ovládej TV poze D.O.
