benq t705
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Ano, presne ten. Bude asi prerazeny tak, ze to funguje stale.
wojta
Založen: Oct 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 18:37    Předmět: Citovat
ok,přeměřím,vyměním a dám vědět.ted trošku odbočím..Poradíš nějakou literaturu,abych mohl začít s elektronikou?Kde bych se mohl naučit základy,abych se nemusel ptát,jak proměřim to a to a abych nemusel objevovat objevené..Je něco takového dostupné?
amidamaruu
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 12:49    Předmět: Citovat
procetl jsem dodetailu toto vlakno.Hodne mi to dalo.Kolega me prosil,aby jsem se mrknul na monitor.Pojedu presne podle Vasich rad.Cauki.Nejsou tu jenom amateri,ale i kluci co je jim slaboproud konickem,a jeste jsou to takovi pitomci,ze za opravu berou pouze naklady a malou pozornost za elektrinu.Zadostiucineni pro ne je ,ze to-----jede.
juzer
Založen: Nov 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 11:34    Předmět: benq Citovat
dakujem za cenne rady. ale mal by som jeden dotaz
z mojho benq t705 sa zadymilo, zhasol, teda som ho rozobral
precital tu vsetky vlakna , pozrel na plosak
nasiel som zhorene oba horne 5705. vymenil som ich,
trocha bol aj teplom otaveny kondenzator, ale nie je prerazeny, takze som ho nechal.
vymenil som aj 9024. poprezeral a o poopravoval
som vsetky studaky lupou, aj trafaky som preletoval, okontroloval som aj tych par najblizsich kondezatorov, ale vypada, ze neni ani jeden vyduty a bez kapacity.
po zapnuti sa zapne zelena ledka, objavi sa napis benq, potom naskoci obraz z windowsov (v poriadku, bez zmeny farieb) ale po nejakej sekunde dvoch zhasne. ked ho vypnem a zapnem, zopakuje sa to, naskoci obraz, ale zas po chvili zhasne.
zabudol som este na nieco, alebo som prehliadol este nejaky studak, alebo mam este vymenit aj dolne 5705, kedze tie horne boli uvarene? alebo to bude niektorym kondenzatorom, ze jeho kapacita je niekde tesne pod hranicou
(bohuzial uz nemam dalsie 5705 a neviem ci ich este teraz pred vikendom zozeniem)
dakujem za cennu radu.(a aj predchadzajuce, velmi mi pomohli)
add: tak dnes som kupil este jednu 9024 aj kondenzator .22 a vymenil som sj tu druhu a kondik a vypada, ze to facha. este raz dik
Naposledy upravil juzer dne po listopad 30 2009, 12:02, celkově upraveno 2 krát.
amidamaruu
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 11:48    Předmět: Citovat
To ja mam taky problemek.
Stale se tu mluvi o fetkach-nasel,o kondicich-nasel,ale pojistku nenasel v zadne vetvi.Muze me nekdo,aspon schematicky navest?Cely den jsem u toho prosedel.A co se tyce kolegy,mi toto delalo loni,ale to mi odesla graficka karta v kompu.
bigolin
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 14:01    Předmět: Citovat
Nebudu zakladat nove tema, ale zeptam se zde.
Benq T705 Q7T4, nemam tam diodu D803 nevite nekdo jaka tam patri? Me se bud vyparila nebo se v tom nekdo hrabal a nechal si ji jako suvenyr. Dekuji
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 14:28    Předmět: Citovat
To hadam vidiet, ci tam ta dioda niekedy bola alebo nie.
bigolin
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:29    Předmět: Citovat
ano, byla tam a ted neni, proto se ptam co tam patri a ptam se protoze nemam schema, abych si to precetl tam
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 20:44    Předmět: Citovat
bigolin napsal(a):
Ak ti to ešte pomôže tak na diode D803 je napísané S4 4BA
SMITH
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 20:47    Předmět: Re: benq Citovat
juzer napsal(a):
Presne rovnaký problém mám aj ja . Neviem čo je to 9024 ?
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 20:50    Předmět: Citovat
IRFU9024 alebo IRFU9024N.
SMITH
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 22:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
a ak môžem otravovať ,ktorá to je pozícia ? Mám schemy od daného monitora (Q7T4 ) ,ale bohužial tam nie je komplet schéma zdroja , ale len vysvetlenie obvodov , z čoho sa nedá vysledovať náväznosť .
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Neviem - ale najdes to. V TO-251 tam je len par suciastok. Tiez som nevidel nikde celu schemu.
bigolin
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 5:21    Předmět: Citovat
D803 uz jsem zjistil je to SS24
IRFU9024 je na pozici Q805 a Q812
Strana 3 z 3
