Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po leden 18 2010, 18:02 Předmět: Trafo s přepínatelným sek. napětím
V některém fóru (hledal jsem marně) bylo jako příspěvek zapojení trafa se sek. vinutím 1V, 2V, 4V, 8V... a k tomu zapojené přepínače tak, že lze volit výst napětí po 1V. Neví někdo kde to je?
Zajímavý a asi pracný projekt. Ten rotační enkodér se líným lidem neochotným pořád počítat s mocninami 2 přímo nabízí, teď ještě jak ho vyrobit aby se enkodérovalo pokud možno mechanicky bez nutnosti řídicí elektroniky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 18 2010, 21:30 Předmět:
Myslím, že by bohatě stačilo mít na sekundární stranu trvale připojený malý panýlkový voltmetr - a to už by musel být někdo dokonalý ignorant, aby se to podle údaje brzo nenaučil víceméně popaměti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jde o to, že často potřebuješ (nebo ty ne, já ano) regulovat napětí plavně ve stylu toho autotrafa s běžcem. Což by při ručním tělocviku s přepínači, i obouručním, bylo asi nad mé síly i při prosvištění aritmetiky.
Zaslal: po leden 18 2010, 22:54 Předmět:
Já to nepotřebuju, naštěstí jsem si "urval" z vozejku jednoho mědikopa regulačního Křižíka na 10A, kterýho stačilo vyčistit od bordelu a doplnit už nějakým neřádem urvanou vstupní a výstupní "armaturu"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 19 2010, 10:58 Předmět:
A to je tak těžký tam dát relátka a příslušný přepínač či dva ? Pak je to skoro jak potenciometr... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Chtěl bych si udělat "regulační transformátor" z celkem 9 ks upravených transformátorů z TV Merkur. Jaká by měla být vzájemná poloha transformátorů, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování mg. toků?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 19 2010, 19:29 Předmět:
Začal jsem o tom trochu přemýšlet a připadalo mi, že rada typu "natočte trafa tak, aby jejich magnetické toky byly navzájem kolmé", se nedá nikdy splnit. Vždycky je alespoň část dráhy obou toků v souběhu. Ale možná se mýlím.
Jelikož mě to zajímalo, udělal jsem primitivní pokus se dvěma trafy se shodnými parametry primáru a jádra. Trafo vpravo je napájeno do primáru (pro 230V) napětím asi 268V (pro větší názornost).
Na primáru levého trafa jsem měřil napětí střídavým voltmetrem.
Pak už jsem jen měnil polohy traf vůči sobě.
Myslím, že neexistuje způsob, jak trafa natočit, aby se vzájemně neovlivňovala svými rozptylovými toky, i když z energetického hlediska je to zanedbatelné.
Hezký pokus, ale chybí ještě dvě polohy zezadu První, obě trafa nastojato k sobě vinutími (plechy rovnoběžně) a druhá, jedno trafo nastojato druhé postavené na boční sloupek, k sobě vinutími. Kdybys to napájené trafo zatížil jmenovitým výkonem, to by teprve byl pořádný rozptyl.
