Nasobeni napeti
BohousP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 14:54    Předmět: Nasobeni napeti Citovat
Ahoj, potreboval bych nejak (nejlepe jednoduse) vynasobit dve napeti. Jedno je trojuhelnikove (amplituda 2V, bez offestu - napeti meni polaritu z -1V k +1V) a druhe sinusove (amplituda cca 10V, taky bez offestu). Frekvence sinoveho napeti je priblizne 5x vetsi nez frekvence trojuhelniku. Frekvence obou napeti jsou v rozsahu 10Hz az 2KHz.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Jednoduše to nejde, o něco složitější je zapojení se speciálními operačními zesilovači se zvnějšku řiditelným zesílením. Říká se jim "transkonduktanční". Dej si do Googla heslo "analogová násobička" nebo se podívej na datasheet obvodu LM13700 ( http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm13700&sub=Hledat )
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 15:51    Předmět: Citovat
AD dělají docela dost čtyřkvadrantových násobiček
http://www.analog.com/en/other-products/analog-multipliersdividers/products/index.html
A třeba AD633 se dá sehnat asi za 200Kč.
BohousP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Tak to jsem vazne netusil, ze takova kravina jake je nasobeni je takhle slozity. To je nasobeni tak malo casta operace, ze jsou ty ADxxx tak drahy?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 20:24    Předmět: Citovat
BohousP napsal(a):
.... ADxxx tak drahy?
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 8:05    Předmět: Citovat
BohousP napsal(a):
Tak nám zkus povědět jak bys si tu operaci představoval, na jakým principu, když je to taková prkotina Wink ... Ne vážně, jde o to, že pokud chceš to násobení s nějakou přesností, a navíc s kompenzací závislostí (tepelných, nesymetrií polovodičů), to zapojení je docela věda.. Pokud chceš, moh bych ti nafotit nějaký skripta kde je popsanej princip násobičky s proměnnou strmostí(neboli transkonduktanční, kterou zmínil EKKAR) a logaritmický násobičky... Ale na googlu je toho docela dost.
BohousP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 15:46    Předmět: Citovat
Nevedel by nekdo jak navrhnout nasobicku kterou popisoval EKKAR (s LM13700) která je popsaná zde na strane 9 nahore. Zkusil jsem to udelat presne podle datasheetu a vubec to nenasobi.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Myslel som, ze analogovou nasobickou mozem nasobit len amplitudu, nie frekvenciu.
BohousP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 16:26    Předmět: Citovat
mihal: co tim myslis, vzdyt ja prece pozaduju jen nasobeni amplitudy, ne frekvence.
mihal
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 10:30    Předmět: Citovat
Frekvence sinoveho napeti je priblizne 5x vetsi nez frekvence trojuhelniku. - z toho som citil potrbu nasobenia f.
