Zaslal: út leden 19 2010, 21:33 Předmět: agregát 1.4 kVA
Zdravím Vás, dostal som benzínový agregát 220V, na štítku je 1.4 kVA.
Sused spomínal, že je tam nejaký účinník a pod., teda že tam nemôžem pripojiť napr. elektromotor (drvička konárov) s výkonom 1400 W.
Nie som silnoprúdár, ako je to, aký elektromotor tam môžem reálne pripojiť?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 20 2010, 5:53 Předmět:
Mimo napětí bude na štítcích i proud . Je-li na generátoru štítkový proud větší lze použít . Ale celkově jsou cenrály velmi citlivé (spíše poddimenzované-prachy) na přetížení . A to drtič , narozdíl např. od čerpadla , přetížíš hned .
