Zaslal: st leden 20 2010, 1:05 Předmět: baterie 7,8V 2000mA + Led 3,8V
Ahoj můžete mi sem dát prosím nějaké jednoduché zapojení abych mohl napájet led diodu touhle baterií 8,4V 2000mA + 1 Led 3,8V tak aby mi to neshořelo. Dik
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 20 2010, 8:46 Předmět:
Polovina užitečný energie ale půjde do kytek. Pro fajnšmekry bych použil jako pulzní snižující měnič nějakou vyřazenou autonabíječku na mobil. Mám vyzkoušeno. LED white 300mA si pak bere z "auta" kolem 100mA _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st leden 20 2010, 9:26 Předmět:
Několik obyčejných LED driverů je tady, můžeš si dokonce vybrat jaký se ti bude víc líbit (mě se nejvíc líbí ten s TL431), na konci je i jeden jednoduchý spínaný driver.
Pokud bys chtěl větší účinnost, tak je možnost použít STEP-DOWN LED driver, ale při těch 20mA a jen jedné LED bych si nebyl jistý tím, že bude účinnost o moc lepší, protože samotný řídící obvod toho spínaného zdroje má taky nějaký odběr.
1 LED a odpor sériově 8,4V - 3,8V = 4,6V se musí ztratit na odporu, pro 20mA vychází 230 ohm a víc jak polovina výkonu z baterky se ztratí.
2 LED sériově 8,4V - 2x3,8V=0,8V na odporu 40 ohm, to je energeticky daleko výhodnější, ale citlivější na změnu napětí baterky. Změř, kolik je ve skutečnosti na té LED při 20mA, těch 3,8V mi připadá nějak moc, obvykle to bývá 3,2 - 3,6V. Odpor by pak vycházel trochu jinak, zejména při sérii 2 LED.
