baterie 7,8V 2000mA + Led 3,8V
SmithS
Založen: Dec 31, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 1:05    Předmět: baterie 7,8V 2000mA + Led 3,8V Citovat
Ahoj můžete mi sem dát prosím nějaké jednoduché zapojení abych mohl napájet led diodu touhle baterií 8,4V 2000mA + 1 Led 3,8V tak aby mi to neshořelo. Dik
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 4:16    Předmět: Citovat
jaký proud diodou?
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 8:18    Předmět: Citovat
Zjisti si typ LED,na jaký max. proud je a pak použít Ohmův vzoreček.Není nic jednoduššího. Confused
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 8:46    Předmět: Citovat
Polovina užitečný energie ale půjde do kytek. Pro fajnšmekry bych použil jako pulzní snižující měnič nějakou vyřazenou autonabíječku na mobil. Mám vyzkoušeno. LED white 300mA si pak bere z "auta" kolem 100mA Laughing
SmithS
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 9:15    Předmět: led Citovat
Led je na 20mA Jak jste to myslel že pujde polovina energie do kytek a jak bych to mel podle vas zapojit.Dik za odpoved
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 9:26    Předmět: Citovat
Několik obyčejných LED driverů je tady, můžeš si dokonce vybrat jaký se ti bude víc líbit (mě se nejvíc líbí ten s TL431), na konci je i jeden jednoduchý spínaný driver.
Pokud bys chtěl větší účinnost, tak je možnost použít STEP-DOWN LED driver, ale při těch 20mA a jen jedné LED bych si nebyl jistý tím, že bude účinnost o moc lepší, protože samotný řídící obvod toho spínaného zdroje má taky nějaký odběr.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 9:33    Předmět: Citovat
A nebo dvě LED sériově, energie se využije o polovinu líp.
fendir
Založen: Jan 20, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 10:06    Předmět: Citovat
1 LED a odpor sériově 8,4V - 3,8V = 4,6V se musí ztratit na odporu, pro 20mA vychází 230 ohm a víc jak polovina výkonu z baterky se ztratí.
2 LED sériově 8,4V - 2x3,8V=0,8V na odporu 40 ohm, to je energeticky daleko výhodnější, ale citlivější na změnu napětí baterky. Změř, kolik je ve skutečnosti na té LED při 20mA, těch 3,8V mi připadá nějak moc, obvykle to bývá 3,2 - 3,6V. Odpor by pak vycházel trochu jinak, zejména při sérii 2 LED.
