GeForce 8400G MXM - Nefunkční
novajz
Založen: Jan 11, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 10:38    Předmět: GeForce 8400G MXM - Nefunkční Citovat
Dobrý den
Možná stupidní dotaz, možná tu už o tom někdo něco slyšel a zkoušel. Mám notebook Acer Aspire 5520G s ext. grafarnou GeForce 8400 MXM. Podle toho co jsem vygooglil, tak ta závada co mám je klasická, prý se přehřívá GPU a pak odejde do křemíkového nebe. viz třeba http://www.itnews.sk/spravy/hardware/2008-07-11/c84761-nvidia-ma-problem-niektore-jej-gpu-skor-ci-neskor-zlyhaju
Dočetl jsem se, že se udajně rozpadá substrát GPU, ale zase na youtube jsem zkouknul, že podobný problém se dá vyřešit buďto zahřátím (tipuju oprava studených spojů pod BGA) nebo kompletním reworkingem. Tak se chci zeptat, jestli to tu už někdo zkoušel.
Nebo další varianta je vyměnit za GeForce řady 9xxx, ale ůdajně je k tomu potřeba upravit BIOS, čiže riskovat 5tisíc za novou GeForce 9 teda nemíním. To bych se pak s ní mohl akorát vyfotit a robka by mě vykostila za vyhozené peíze.
Nicméně, já to zkusím. Prvně jen horký vzduch a pak kompletní rework, ale chci znát v prvé řadě Vaše názory.
Děkuji
Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Rozhodně bych tam nedával jinou VGA.
Doma můžeš zkoušet cokoliv. Jen bacha servisy se pak v tom moc nechcou hrabat když vidí zásahy kutila.
Internet - metla lidstva
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Je otazne ci su studaky pod GPU a staci to prehriat a bude to fungovat par dni alebo tyzdnov, alebo je vadne GPU - rozpadava sa substrat atd., a tomu pomoze jedine vymena GPUcka , vyrobcovia to robia a aj opravovane dosky vydrzia zopar mesiacov cize nic moc, skus si zistit moznost pouzitia dakej pouzitelnejsej grafarny alebo nevim, kupovat novu grafiku sa neoplati a ci sa to podari opravit a ako dlho to bude fungovat je otazne .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
rezis
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 19:47    Předmět: Citovat
MaTTo napsal(a):
Pokud vím specialista na takové opravy je MSI a Fujitsu-siemens. Běžně desky od nich po výměněn nefungují nebo fungují velmi krátce. Mám podezdření že kdybych to prohřál horkovzdušnou pistolí tak to vyjde nastejno. Pak znám firmu kteří takovou x krát reklamovanou desku vemou opraví - a je klid na pořád. Takže jsem názoru, že dobře opravená deska vydrží to samé co nová.
novajz
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 19:48    Předmět: Citovat
a název té firmy?? Doufám, že to není ABAX.
MaTTo
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 20:53    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Specialista na takové opravy je MSI a Fujitsu-siemens. Běžně desky od nich po výměněn nefungují nebo fungují velmi krátce. Mám podezdření že kdybych to prohřál horkovzdušnou pistolí tak to vyjde nastejno. Pak znám firmu kteří takovou x krát reklamovanou desku vemou opraví - a je klid na pořád. Takže jsem názoru, že dobře opravená deska vydrží to samé co nová .
Tak to si trafil , ja by som povedal ze oni to realne len prehrievaju to GPUcko , usudzujem podla farby PCB v okoli GPUcka nakolko secko je zelene len okolie GPU je hnede a niektore SMDcka su uz cierne Rolling Eyes
Ale ze bude po profesionalnej oprave "klid na pořád" pochybujem lebo by musela ta oprava zahrnat aspon 200% zvysenie ucinnosti chladenia toho GPUcka lebo vecsina tych notesov ma v idle okolo 60 stupnov na GPU a v zatazi aj vyse 85 , to zrovna neprospieva taketo teploty dlhodobe takze nech sa to opravi akokolvek tak bez zmeny spôsobu chladenia "klid na pořád" nebude nikdy .
Abax je zlodejina, za LCD kabel pytaju cez 1000KC na fujitsu notebook a ked si clovek zavola do ceskeho servisu alebo KAPSCHu tak mu to objednaju aj poslu za 300KC ... to je az moc velke svinstvo abax a ceny dielov lebo v ich prepocte by potom zakladna doska do notebooku musela stat aspon 50-60 000KC , kedze vsetky cena nasobia x10 najmenej
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 21:11    Předmět: Citovat
To by som rad vedel, cim to nahrievaju. Ked som pouzil teplovzdusnu pistol, tak na plosaku nebolo vidiet absolutne ziadne zmeny.
rezis
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 21:13    Předmět: Citovat
Tobě se daří cokoliv dostat z Kaspch? však oni díl nechtějí prodat ani nevím zač. A když jsem tam posíla notebook s klávesnicí na které chyběly čudlíky a chtěl jsem výměnu klávesnice tam mi přičetli 800Kč za diagnostiku vadné klávesnice. A co je paradoxní posílal jsem tam další kterému nešla klávesnice. Já blbec jsme tam napsal nefunkční klávesnice prosím vyměnit. Oni mi ji vyměnili naúčtovali a poslali s vyjádřením že to stejně nefunguje, že tam je něco vadného více, ale jelikož jsem napsal že chci jen vyměnit klávesnici tak je to nezajímá..... Takže vždy mi prodali co pro ně bylo výhodnější. Moje chyba Confused
