Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 19 2010, 19:20 Předmět:
Franc napsal(a):
a taky nevím proč u těch příspěvku vyhazuje takový divný čas
Čas ti to vypíše takový, jaký si nastavíš ve svém "Profilu" (třeba "Vladivostok" - jak tu někdo nedávno psal )
K desce obrazovky: +200V ti tam jde. Jde ti tam i +12V
Ještě tomu šasi - zatím jsi pořádně neupřesnil, jak vypadá ten ŘKS - skutečně je to zapojení bez diodového modulátoru - jak je v tom sch. pro C465-ku
Stáhnul sis ten manuál, co jsem ti na něj dával odkaz: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/SI_OTF/otf_tv_si03_C459_465sat.pdf ???
Porovnej to zapojení.
Apropo - +B by podle toho mělo být 136V (a ne 138V - jak píšeš, že tam máš). Není to velký rozdíl, ale přeci jenom je: tolerance by měla být totiž nejvýše +- 1V !!! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Kokun - jakto že jsem to neupřesnil, vždyť píši v předchozích příspěvcích, že to schéma je shodné s 445, tudiž bez IO pro korekci poduškovitosti a taky to schéma 465 pasuje tak jak je nakreslené. Jinak samozřejmě tam mám 12V a taky myslím, že rozdíl 1V v +B neni nic. Já protože je v tom schématku 118 jsem to stahoval na těch 118 ale to už bylo hodně, ale od 125 až po 145 to funguje normálně
Zaslal: st leden 20 2010, 16:46 Předmět:
Tak hoši - Franc & sambiliong -
to čumím jak puk: že může být telka s obrazovkou 110° a bez "korekce ) (" (ať už s transduktorem, či diod. modulátorem) - s tím jsem se snad nesetkal (zřejmě jen u té C465-ky, u které jsem to ani neregistroval. Přestože jsem v ní měnil i to VN-trafo ).
Jen nevím, čím se ta geometrie vyrovnává, když to zapojení skutečně odpovídá C445-ce (tj. telka s obr. 90° bez jakékoliv korekce)
Rozhodně je ale ve sch. pro C465-ku napsaná obraz. PHILIPS "A51 EAL30X01" - tj. obrazovka s 90° vychyl. úhlem (jak jsem už jednou psal!) zkontrolujte si - proto jsem byl přesvědčený, že tam ta "kor. ) (" být musí (když máte v telce obr. "A59TMZ40x01")
Ale jak vidno nejsem sám, kdo je přesvědčený, že pro obrazovku 110° je "kor. ) (" nutná:
Onkyo napsal(a):
Ak je tam obrazovka A59 musí mať diódový modulátor a obvod korekcie to C445 nemala.Ostatné súčiastky a bvody môžu byť podobné.Môže to byť C458 (myslím.)
Ví někdo třeba ještě o jiné telce (s obr. 110°), kde ta "kor. ) (" taky chybí?
To Franc - napětí +B nastav na těch 136V (je to i v tom blok. sch. - i když je to špatně čitelné a klame to, že je 138V). Ve všech manuálech se uvádí, že nap. +B se má nastavit přesně, a proto +2V už je dost!
V žádném případě ho nijak nesnižuj na 118V (tato hodnota je pro telku C445 = obraz. 21" a i u této telky bývá v rozmezí 118 až 126V, právě dle typu obrazovky - od různých výrobců)
Co kontrola obrazovky? - už jsi zkusil uzemňovat jednotlivé katody (přes rez. cca 1K ??). _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st leden 20 2010, 17:19 Předmět:
A jak je tam ta korekce řešena? Je to přece geometrická vada,která se u těchhle obrazovek projevuje. Není to dáno přímo tvarem budídích pulsů konce RKS? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ale no tak... rozum do hrsti... KSŘ je spínač, ne zesilovač.
Jinak o tom, že existují obrazovky 110° bez potřeby korekce)( také nevím, ale pokud existují, musí korekci zajistit geometrie a ostatní parametry vychylovacích cívek společně s vhodnou korekcí "S".
Zaslal: st leden 20 2010, 17:29 Předmět:
To já vím taky, byl to jen blbý nápad,který pramenil z toho,že si nesjem schopen představit jak je to řešeno.U černobílých obrazáren se to dalo řešit magnety po straných,ale tady by to asi odnesly konverigence. Možná mechanickým uspořádáním vychyl cívek by to šlo.V každém případě je to raritka.
Korkce S je přece kompenzace rozdílu ploměru vychylování a poloměru zakřivení stínítka.To snad s poduškou nesouvisí nebo se pletu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st leden 20 2010, 17:40 Předmět:
masar napsal(a):
Jardo - že už dávno není potřeba dělat "korekci SEVER - JIH", a že se to dělá již "vhodnými vychylovačkami" je naprosto jasné.
Jen si tak nějak neumím představit vychylovačky, které by uměly i tu "korekci E-W"
Kdyby to takto nějak šlo, tak by se snad už také dávno dělaly "ve velkém" a odpadly by problémy, řešit to el. cestou - nebo ne _________________ Honza - kokúň
Takže pánové touhle diskusi jste mně dojali natolik, že jsem se rozhod tuhle telku projit podrobněji a zdokumentovat ji. Netvrdím, že tam není korekce řešena něčím jiným než IO, koukl jsem se jen na to, zatim nemám čas u toho posedávat a navíc jsem jak píši jen amater a nějakou diodovou korekci nepoznám, ale porovnám to pořádně podle těch schémat a taky vám ji nafotim.
Kokun - neuzemňoval jsem katody jen jsem je odpojil a přiznám se že nevím co když ji připojim přes rezistor ( 1K) mám od toho čekat. Jak jsem psal výše, já myslel že po odpojení bude na katodach nula a není tomu tak, takže takové pokusy moc nedělám. Právě proto jsem si založil vlákno v sekci pro amatery a né pro servisáky
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st leden 20 2010, 20:00 Předmět:
Tim kratkym spojenim se za predpokladu,ze je obrazovka(katody) dobra rozsviti prislusna barva,takze muzes soudit na kvalitu ci funkcnost vlastni obrazovky.Bat se toho nemusis.
Zaslal: st leden 20 2010, 21:23 Předmět:
To Franc
Tohle fórum totiž v žádném případě nesupluje "Školu TV techniky" - tudíž se určitá úroveň znalostí dotazujících předpokládá - i když jsme v sekci PORADNA pro laiky, amatéry a začátečníky
I tady, na EB, se dá ve starších vláknech nastudovat tolik, že zjistíš, že se tu už snad všechno probíralo.
Ale téměř v každé (z tvých sporadických odpovědí) se dovídáme: "zatím nemám čas ......."
Tak, buďto máš o problematiku TV techniky zájem, nebo jen potřebuješ levně opravit telku
V takovém případě se pak většinou tazatel (na dotaz typu: "a co mám tedy vyměnit?") dočká odpovědi: dej to radši do servisu
Uzemňováním jednotlivých katod (přes rezistor) je budeš jednotlivě rozsvěcovat. Podle intenzity jejich záření, se dá dále usuzovat, jak "zdravá" je každá z nich (ale to se, při znalosti f-ce obrazovky, dá i vytušit) _________________ Honza - kokúň
... já myslel že po odpojení bude na katodach nula a není tomu tak, takže takové pokusy moc nedělám. Právě proto jsem si založil vlákno v sekci pro amatery a né pro servisáky
A proč sis to myslel? Přece obrazovka jako každá jiná elektronka představuje v nažhaveném stavu vodivé prostředí, které je schopno přenášet potenciály ostatních elektrod. Odpojená katoda je tedy pomocí emitovaných elektronů s ostatními elektrodami spojena.
masar - myslel jsem si to proto, že jsem předpokládal, že přes velký vnítřní odpor multimetru se mi obvod Anoda obrazovky-katoda neutvoří, toť vše.
kokun - ať to vyzni jakkoliv blbě, je to můj koníček ke kterému se dostanu tak na 2-3 týdny v lednu za celý rok. Známi a rodina to ví a potom mě v tomto terminu zásobí něčim, na čem já se trochu vyřádim a jim trochu pomohu. Většinou to jsou věci, které jim servisy vráti nevyřízené ač už z důvodu nerentability a nebo to prostě neopravili. Já se to pokusim opravit a co nevyjde to skončí na sběrném dvoře, tak to prostě je.
Jinak co se tyče te televize, tak jsem zkoušel tu obrazovku přes ty odpory. G a B svítily docela hodně a na 10K odporu jsem naměřil 19,5V zatím co R svítila slabě a na R jsem nenaměříl ani 1V. Ve všech barvách ale byly zpětné běhy. Pokud ale stáhnu jas na VN trafu a pak pomalu přidám, tak zrnění drží OK, ale po vypnutí a zapnutí je zase obrazovka dočervena a svítí zpětné běhy.
Dále jsem zkontroloval ten řádkový stupeň a je zcela shodný se schémou C445. Obrazovka je NOKIE A59EAF10X01.Sorry koho zaměstnávam víc než by bylo nutné.
Chtěl jsem poslat nějaké fotky, ale ono to bere jen do 300k, takže kdo má o ně zájem napište mi na feroero@seznam.cz a já mu je pošlu.
Strana 2 z 3
