Stalych +12VSB z ATX zdroje
ywosh
Založen: Jan 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 20:06    Předmět: Stalych +12VSB z ATX zdroje Citovat
Pokousim se nahradit FSP250-60MS z barebone PC z odkazu http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=26&id=1206&pg=5
Puvodni zdroj nemam a abych ziskal vsechny funkce, tak je treba stalych 12V/2A. Nepokousel se nekdo, nebo nema nekdo nejaky jednoduchy napad jak toho docilit ze standartniho ATX zdroje?
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Zo standardneho zdroja nijako. Jejine pridat dalsi zdroj 12V.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 20:27    Předmět: Citovat
slušný zdroj to normálně dodá většinou tam jsou 3A diody a určitě to ten přístroj nebude brát kontinuálně.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 20:29    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
30W nedá standardní stby zdroj v ATX zdroji ani náhodou.
ywosh
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Mimo jine tim ma byt napajena DVD mechania. Na te, co hodlam pouzit pisou 12V/1.5A, takze myslim, ze ty 2A nebudou daleko od pravdy.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 20:52    Předmět: Citovat
CD/DVD pri rozbehu zozerie naozaj dost. Riesil by som to samostatnym 12V zdrojom - ako byvaju k LCD monitorom alebo notebookom.
ywosh
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Dejme tomu, ze bych pouzil klasicky zdroj (trafo, usmernovac, stabilizator). Potrebuju, aby ty 2 zdroje mely pak spolecnou zem. Nebude v tom problem? Ve spinanych zdrojich se moc nevyznam.
bu2520
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
bu2520 napsal(a):
normální zdroj to umí jen jsem namátkou nafotil pár štítků
 Soubor:  zdroje 001.jpg
 Velikost:  87.75 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  zdroje 002.jpg
 Velikost:  71.75 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  zdroje 003.jpg
 Velikost:  78.59 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 21:09    Předmět: Citovat
On ale potrebuje nestandardnu vec: 12VSB
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 21:10    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Prosím tě přečti si ještě jednou, co ywosh shání, mezi 5V a 12V je totiž trošku rozdíl.
bu2520
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 21:17    Předmět: Citovat
už mlčím máte pravdu blbě jsem četl Embarassed
