varistor
kobra
Založen: Jan 31, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:23    Předmět: varistor Citovat
jak se dá změřit varistor ,že je dobrý
Děkuju
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:24    Předmět: Citovat
Asi bych změřil VA charakteristiku.
kobra
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:35    Předmět: Citovat
netuším jak.Vím jak pracuje ale netuším jak to proměřit
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:39    Předmět: Citovat
Ked vies, co je VA charakteristika a ako funguje varistor, tak to musi byt jasne.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:45    Předmět: Citovat
Tady najdeš všechno co třeba: http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=97
kobra
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 22:48    Předmět: Citovat
děkuju
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 23:15    Předmět: Citovat
Napr.
 Soubor:  7ff2f2c913fcb39fd7ac8c2b34ceb040.jpg
 Velikost:  91.85 kB
 Staženo:  289 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 7:36    Předmět: Re: varistor Citovat
kobra napsal(a):
Děkuju
Ked je cierny a roztrhnuty, tak je KO. V opacnom pripade je dobry, Alebo mas podozrenie, ze je preruseny, resp. nema VA charakteristiku ako patri podla jeho parametrov?
kobra
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Ahoj a děkuju všem za pomoc.Podezření mám na celou desku elektroniky ,ale po přečtení principu varistoru jsem si řekl,že by to mohl dělat on.Tak proto se tu vyptávám
Děkuju Cool
cabernet
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 14:09    Předmět: Citovat
kobra napsal(a):
Děkuju Cool
Ako sa teda sprava ta doska?
kobra
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 14:19    Předmět: Citovat
po najetí kotle se měří ionizační proud a cvaká relé a po asi 5ti vteřinách buď naměří a zůstane kotel v provozu nebo nenaměří a vypne ho.Jenže v některým případě se rozsvítí kontrolka poruchy a jindy ne.Obrázek desky je někde tady v tématu měření a regulace pro kotel Junkers
cabernet
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Tazko takto radit. Je ten varistor na 230 napati? Ako som pisal, je to destrukcny prvok,t.j. bud je dobry, alebo zly. Keby bol vadny, vyhadzovalo by poistku pred nim.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Možná je to jen spekulace, ale elektronika může být v pořádku, jen se mírně změnilo složení plynu a tím i obsah iontů při hoření. Takže elektronika je na hraně.
kobra
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 22:12    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
I to by mohlo být ,ale je to spíš málopravděpodobné,protože po výměně za novou to funguje další roky dál
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
