Grundig Davio 55 "neumí" jinou normu nrž BG
Kaspi
Založen: Apr 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 20 2006, 20:43    Předmět: Grundig Davio 55 "neumí" jinou normu nrž BG Citovat
Mám "TV Grundig Davio 55, T55 - 4201/5" a nejde přepnout na jinou normu než BG. Prosím nevíte jak přepnout na "českou" normu. Klidně i trvale (zásahem do desky). Děkuji mnohokrát.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 18:15    Předmět: Citovat
Nutno upravit zvukovou část na normu DK /stačí modul KP zvuku/.Nebo si nechat "udělat" DK zvuk,dá se to běžně pořídit za 500.- Kč, při příjmu
mono.U STEREO je cena poněkud vyšší.
anonym
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 19:55    Předmět: Citovat
Díky, ale já si myslím že TV normu DK umí. Jen nejde přepnout. V menu je BG a po stranách šipky, ale nejde přepnout. Pokusím se najít ten modul a píchnout do něj šrpubovák Smile. Televize je Mono. Možná budu mít manuál.
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 21:09    Předmět: Citovat
Pokud si nejseš jistej, tak se podívej do tuneru co tam je osazeno za filtry a hned budeš vědět, jaký normy umí.. Wink
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 8:41    Předmět: Citovat
Filtre skor najdes v OMF/ZMF Wink . Tipoval by som, ze Tuner=kanalovy volic, aspon tak to kedysi byvalo Wink aj ked niekdy sa nachadzaju kanalovy volic aj MF-ky v jednej spolocnej krabicke.
