fázová a modulová kmitočtová charakteristika
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 8:39    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Nebo jak to myslíte?
Můstek to např. nezajímá jen zdánlivě - můstkové měření je měření podobné srovnávací metodě, to znamená, že jsem musel nejprve změřit jednotlivé impedance můstku (samozřejmě jinou metodou), abych ho mohl sestavit a potom používat k dalšímu měření. Samozřejmě se tím opět dostávám k tématu typu "co bylo dřív, slepice nebo vejce", ale podle mého názoru je impedance jednotkou odvozenou z definice jednotek napětí a proudu pomocí Ohmova zákona. Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 15:44    Předmět: Citovat
OK.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
... pak z toho vznikají takové hodnotné myšlenky ...
Ano, omlouvám se za nedostatečnou přesnost.
Oprava té věty:
Poměr ... není dostatečným ukazatelem ... (Potřebuji ještě vědět, z čeho se skládá, kmitočet, fázi (například), celkem tolik nezávislých hodnot, aby se daly sestavit rovnice pro určení prvků obvodu).
Tohle by (snad) mohlo projít. ???
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Teda že jsem se do tohohle vlákna vůbec srala, teď ještě abych začala pochybovat, jestli umím změřit frekvenční charakteristiku dvojpólu. Sad
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Nemusíš to hned vidět tak černě Smile
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Spíš jsem se do toho neměl s..t já. Když se začne filosofovat, tak to pak dopadá takhle: My ti to vytlučeme z hlavy
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Tak to jsem teda nechtěl, vždyť do toho stejně tolik nevidím, jako vy, jen jsem do toho vrtal.
Ale snad nebude tak zle. Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Byl jsem před časem požádán abych vysvětlil proč na mém obrázku
je funkce fí= f/omega/.Je to proto,že to tak má být nebot':seriový rezonanční obvod má pod rezonanční frekvencí charakter kondensátor,
nad rezonanční frekvencí charakter indukčnost.Tedy zelená křivka ze dne
17.1. má správně začínat dole u -90° projít přes bod rezonance a končit
v +90°.Obrázek z 19.1. je tedy v pořádku.A dal jsem ho tam proto abych
na zelenou křivku upozornil.Andrea si rozdílu všimla ale nepochopila.
Rozhodla že její křivka je O.K.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Je to malé nedorozumění, i ty máš svou pravdu, ale ta není odpovědí na otázku položenou na startu tohoto vlákna. Ty mluvíš o fázovém posunu napětí ve vztahu k proudu, ovšem tazatel se ptá na modul a fázi proudu (ve vztahu k napětí, samozřejmě).
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 17:22    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Já jsem o ničem nerozhodla, jen jsem tě požádala o vysvětlení. Já vím moc dobře, jaký graf jsem nakreslila a jaký graf jsi nakreslil ty. Jen mě zajímalo, jestli i ty chápeš ten rozdíl, ale zjevně jsi to doteď nepochopil.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Už 769 občanů přečetlo toto vlákno. Řešilo se i to, kolik má zesílení odpor.
Místo toho by se mohlo náležitě vyjasnit, jak je to s tou fázovou charkou.
K čemu se dá použít zelená křivka. V popisu grafu z počítače se o ní mlčí.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Co pořád nechápeš? Přečti si jaký byl dotaz a ta zelená a fialová charakteristika jsou odpovědí na něj.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Andreo,kdy už pochopíš, že chci vysvětlení obrázku který ti nakreslil počítač.
My jsme ti společně s mtajovským ochotně vysvětlili jaké zesílení má odpor.
Což v zadání nebylo.Na tvé požádání jsem vysvětlil svoje křivky.
Zkus ze stejnou ochotou objasnit své obrázky.Jak mám pochopit co tajíš.
Bohužel jsem nikde na Internetu nenašel odpověď a tak se už po několikáté obracím na tebe.
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 17:07    Předmět: Citovat
To si na toho blbého hraješ?
Jsou to fázová a modulová kmitočtová charakteristika proudu sériového zapojení RLC. Zelená je fázová, fialová modulová. Co na tom pořád nechápeš?
FERYACT
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 4:50    Předmět: Citovat
Má milá Andreo byla doba a ne příliš velká 10let kdy jsi netušila že fázové a modulové charakteristiky vůbec existují.Pak ses to dozvěděla na přednáškách nebo přečetla ve skriptech.Bohužel mně nechceš pomoci
abych ze stavu kdy tuším mohl přejít do stavu kdy vím.Schází mi jasná
definice pro pochopení.
Tautologií se nedá nic vysvětlit.
Na svých osobních stránkách jsi daleko vstřícnější.
Strana 4 z 5
