Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne leden 17 2010, 19:35 Předmět: Zkoušečka modelářských článků
Zdravim,
chtěl bych postavit zkoušečku na modelářškou baterii. Jednalo by se o kapacity 1000-4000mAh, napětí 8,4 nebo 9,6V. Šlo by to třeba vyřešit tak, že by se tlačítkem na krátkou dobu připojil odpor k baterce a podle poklesu napětí zjistit kapacitu ? Indikaci bych si představoval pomocí led diod.
Jde vůbec postavit jednoduší obvod na testování rozdílných kapacit baterií ?
Konkrétně bych to chtěl zabudovat do Airsoftové zbraně. Jaký zdroj referenčního napětí pro komparátory pro LED by se dal použít, případně šel by obvod napájet pouze ze zkoušené baterie ?
V knihovně sem si pučil knížky od BENu o nabíjení baterií, tam jsou postupy na testování, ale k tomu bych potřeboval vnější zdroj.
Nemáte s tim někdo zkušenosti, případně odkaz na nějakou literaturu ? Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32767 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 17 2010, 20:56 Předmět:
BEN - Arendáš - Ručka, Nabíječe a nabíjení. Jinak indikátory napětí se dají postavit i podle datasheetu obvodu LM3914. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 17 2010, 21:09 Předmět:
Tu v knihovně maj, tak si zejtra dojdu pučit díky. Ale Asi sem se špatně vyjádřil, já potřebuju měřit, jak je baterka nabitá, ne jaký má napětí, nebo to je to samý ? Autobaterka má taky třeba 12V, ale když neni pořádně nabitá, tak při zatížení klesne napětí ne ?
A taky ten problém s napájením celýho toho obvodu - dalo by se využít napětí přímo z baterky ?
Zaslal: ne leden 17 2010, 21:23 Předmět:
Zkus tem datasheet, myslím, že by tam měl být i indikátor napětí baterie. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 17 2010, 22:25 Předmět:
Nato by bolo dobre pouzit mikroprocesor...HAha som prvy kto to navrhol.
na zaklade odoberaneho prudu a znamej kpacity baterie odhadovat zostavajucu kapacitu
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 18 2010, 9:56 Předmět:
Sen všech uživatelů . Dva (tři) páskové ukazatele na každém článku . Jeden by ukazoval procento nabití , druhý celkovou reálnou kapacitu (a ten třetí poček cyklů do ukončení životnosti) . Sakra dělejte s tím něco !
Zaslal: čt leden 21 2010, 15:59 Předmět:
Ano teoreticky to nieje problem urobit. mikroprocesor naprogramovat skutocnu kapacitu baterie, sledovat odber z nej a na zaklade toho urcit stupen vybitia, a zaroven aj cas potrebny na opetovne nabijanie. Pre ziarovku jednoduche pre meniaci sa odber zaujimave + zakomponovat sa movybijanie a teplotu pri ktorej bateria pracuje ...by som povedal diplomovka
