Grundig STF72-2002/8, chassis Beko C7-C8
Zdenule
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 14:58    Předmět: Grundig STF72-2002/8, chassis Beko C7-C8 Citovat
Zdravím vás kluci vím že toto téma tady už bylo nechci se opakovat mam na stole tuto telku a začínam z ní mít pěkný mindrák televize po zapnutí vypne do pohotovostního stavu přitom je slyšet jak najíždí vysoké napětí a do 3 vteřin vypne zdroj. Vše jsem pečlivě skontroloval pro jistotu vyměnil řídící obvod 44608P40 napětí pro řádkovací tranzistor mám 134 V všechny součástky kolem násobiče proměřil po odpojení řádkovacího tranzistoru je stav stejný mám podezření na vadný násobič ale nerad bych se mylil telka je 4 roky stará ale byla neustale v provozu dělám to pro kluky z práce a to pouze za součástky nikoliv na kšeft pomůžete někdo slušnou radou předem děkuji.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 15:28    Předmět: Re: Grundig STF 72-2002/8 Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Abys vyloučil násobič, musíš nechat řádkový trand zapojený a odpojit násobič od VN trafa!!!!!!!
Zdenule
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Asi máte pravdu i když jsem měl celé řadkovací trafo vysaté ze základní desky telka vypína stejně. Pak by snad mohla být chyba v vertikalním buzení je tam obvod STV8172A musím ho sehnat doma ho nemám.
fredis
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 16:31    Předmět: Citovat
No nevím..... Já bych v první řadě vyloučil zdroj!!!!Vyloučil jako prověřil a případně opravil. Pak bych se mohl (možná) vrhnout na vertikál..
kondik
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 17:13    Předmět: Citovat
xxx
Zdenule
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Kluci ja vím že skáču z rohu do rohu ale zdroj jsem udělal jako první vytáhl součástku po součástce přeměřil a co se mi jen trochu nezdálo raději vyměnil.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Takže jsi jen výměnkář a žádný opravář - k logickému uvažování máš bohužel daleko (hned měníš říď. obvod ve zdroji, z toho zase vertikál ...... a ještě by mně zajímalo kde máš ten násobič a jak ho odděluješ od trafa - žeby "kalačem"?) Rolling Eyes
kondik napsal(a):
Uf si riadne mimo (perla za perlou) ....
Smile Very Happy Laughing
Honza - kokúň
__________________________
kondik
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 19:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:06, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 19:53    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Takto to dopadá keď niekto chce niečo opraviť "silou mocou" a pritom nefunguje ani základné logické myslenie
Protože se každý, kdo umí sundat zadní dekl u TV hned cítí být opravářem.
Zdenule napsal(a):
Zdenule napsal(a):
Zdenule napsal(a):
Pak by snad mohla být chyba v vertikalním buzení je tam obvod STV 8172 A musím ho sehnat doma ho nemám.
Nic ve zlém, ale doporučuji začít s výměnou všech součástek které tam jsou, jedna z nich to určitě bude. To abys příště někomu nesliboval něco na co nestačíš. Síťovou šňůru z toho lze určitě vyloučit.. Wink
Killroy
kondik
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 20:07    Předmět: Citovat
xxx
Zdenule
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Věril jsem že mě trochu navedete jak mam naměřit nějaké hodnoty když mi zdroj po par vteřinach spadne?
kondik
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 20:10    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Zkus logiku: Když zdroj padá, tak proč asi? Protože bude asi přetížený. Tak nejprve zdroj odlehči odpojením všech zátěží (větev pro řádek zatěžuj žárovkou). A dál uvidíš, ne? Wink
Zdenule
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 12:22    Předmět: Citovat
Dobrý den pánové omlouvám se za ten včerejší chaos. Nadměrná únava a snaha uspíšit tuto opravu mě dostala do této situace. Samozřejmě že jste měli pravdu ten zdroj neudrží ani 60 W žárovku musel jsem v tom zdroji něco přehlédnout začnu tedy znovu od začátku nejem profík ale budu se snažit to zvládnout zatím dík čauky.
