Můstek to např. nezajímá jen zdánlivě - můstkové měření je měření podobné srovnávací metodě, to znamená, že jsem musel nejprve změřit jednotlivé impedance můstku (samozřejmě jinou metodou), abych ho mohl sestavit a potom používat k dalšímu měření. Samozřejmě se tím opět dostávám k tématu typu "co bylo dřív, slepice nebo vejce", ale podle mého názoru je impedance jednotkou odvozenou z definice jednotek napětí a proudu pomocí Ohmova zákona.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 21 2010, 16:09 Předmět:
Andrea napsal(a):
... pak z toho vznikají takové hodnotné myšlenky ...
Ano, omlouvám se za nedostatečnou přesnost.
Oprava té věty:
Poměr ... není dostatečným ukazatelem ... (Potřebuji ještě vědět, z čeho se skládá, kmitočet, fázi (například), celkem tolik nezávislých hodnot, aby se daly sestavit rovnice pro určení prvků obvodu).
Byl jsem před časem požádán abych vysvětlil proč na mém obrázku
je funkce fí= f/omega/.Je to proto,že to tak má být nebot':seriový rezonanční obvod má pod rezonanční frekvencí charakter kondensátor,
nad rezonanční frekvencí charakter indukčnost.Tedy zelená křivka ze dne
17.1. má správně začínat dole u -90° projít přes bod rezonance a končit
v +90°.Obrázek z 19.1. je tedy v pořádku.A dal jsem ho tam proto abych
na zelenou křivku upozornil.Andrea si rozdílu všimla ale nepochopila.
Rozhodla že její křivka je O.K.
Je to malé nedorozumění, i ty máš svou pravdu, ale ta není odpovědí na otázku položenou na startu tohoto vlákna. Ty mluvíš o fázovém posunu napětí ve vztahu k proudu, ovšem tazatel se ptá na modul a fázi proudu (ve vztahu k napětí, samozřejmě).
Já jsem o ničem nerozhodla, jen jsem tě požádala o vysvětlení. Já vím moc dobře, jaký graf jsem nakreslila a jaký graf jsi nakreslil ty. Jen mě zajímalo, jestli i ty chápeš ten rozdíl, ale zjevně jsi to doteď nepochopil.
Už 769 občanů přečetlo toto vlákno. Řešilo se i to, kolik má zesílení odpor.
Místo toho by se mohlo náležitě vyjasnit, jak je to s tou fázovou charkou.
K čemu se dá použít zelená křivka. V popisu grafu z počítače se o ní mlčí.
Andreo,kdy už pochopíš, že chci vysvětlení obrázku který ti nakreslil počítač.
My jsme ti společně s mtajovským ochotně vysvětlili jaké zesílení má odpor.
Což v zadání nebylo.Na tvé požádání jsem vysvětlil svoje křivky.
Zkus ze stejnou ochotou objasnit své obrázky.Jak mám pochopit co tajíš.
Bohužel jsem nikde na Internetu nenašel odpověď a tak se už po několikáté obracím na tebe.
To si na toho blbého hraješ?
Jsou to fázová a modulová kmitočtová charakteristika proudu sériového zapojení RLC. Zelená je fázová, fialová modulová. Co na tom pořád nechápeš?
Má milá Andreo byla doba a ne příliš velká 10let kdy jsi netušila že fázové a modulové charakteristiky vůbec existují.Pak ses to dozvěděla na přednáškách nebo přečetla ve skriptech.Bohužel mně nechceš pomoci
abych ze stavu kdy tuším mohl přejít do stavu kdy vím.Schází mi jasná
definice pro pochopení.
Tautologií se nedá nic vysvětlit.
Na svých osobních stránkách jsi daleko vstřícnější.
Strana 4 z 5
