notebook Lenovo R60
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 11:15    Předmět: notebook Lenovo R60 Citovat
Kamarát mi doniesol tento notebook s tým, že po zapnutí má na displeji akoby 4 obrazy. Je to nepravidelne rozdelené na 4 časti. Pred tým to robilo občasne pri zapnutí /bolo treba reštartovať aby to naskočilo správne/, teraz už stále. A je to tmavé, akoby bez podsvietenia. Keď pripojím externý monitor, tak funguje bez problémov. Ešte má zlomený ľavý pánt blízko páskového vodiča. Môže to byť spôsobené tým páskovým vodičom? Dá sa zohnať ten pánt? Prosím o názor skúsených...
 Soubor:  R60b.JPG
 Velikost:  244.7 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  R60a.JPG
 Velikost:  90.27 kB
 Staženo:  122 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Moze to byt sposobene aj tym paskovym vodicom. Su to chulostive veci, hlavne je poskodeny ten pant.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Určitě to bude tím páskovým vodičem. Vodič který jde tím zlomeným pantem je k WiFi, napájení LCD vede pravým pantem společně s druhým kabelem k WiFi. Tím páskovým vodičem je spojen (mimo jiné) invertor se spodkem NTB, takže ho budeš muset vyměnit.
Pant se prodává jen jako celý závěs.
Obojí dohromady se dá v zahraničí sehnat za 70 až 120€, pro ČR a SK internetový obchod není a musí se někam volat.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Skus to pohladat aj na ebay, najlepsie podla FRU P/N (to najdes v servisnom manuali, IBM/Lenovo ich ma na webe).
jurill
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Ďakujem páni, pomohli ste mi. Lcd kábel a záves sú objednané.
jurill
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 21:59    Předmět: Citovat
Som tu zas. Záves i kábel vymenený, už sa to otvára Laughing ale obraz je bez zmeny Mad . Že by panel?
cabernet
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 18:44    Předmět: Citovat
Aj panel by to mohol byt, ale je to tazko takto posudit. Skus este nieco merat.
jurill
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Dávam lepšiu fotku a priznávam sa neviem čo mám merať. Ak pripojím ext. monitor a nastavím klonovanie, ten ide počnúc biosom bez problémov. Výmena kábla nebola celkom zbytočná, lebo sa rozbehlo podsvietenie.
 Soubor:  r60.jpg
 Velikost:  136.39 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 16:06    Předmět: Citovat
Vyzera to dost divne. Skus pohybat tym kablom v konektoroch, ci nastane nejaka zmena.
jurill
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Skúšal som hýbať s novým, aj pred tým so starým káblom, ale bezvýsledne. Ešte by som doplnil, že aj kurzor sa pohybuje tak zvláštne. Ak potiahnem cekom doprava, tak sa objaví vľavo, keď hore, tak sa vysunie z dola. Všetko v rámci tých okienok...
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 17:33    Předmět: Citovat
To je pochopitelne, kedze mas vlastne obraz posunuty - a to, co vychadza mimo displej pokracuje na druhej strane. Pripada mi to ako keby nebol nastaveny spravny vystupny format z grafiky pre interne LCD.
Skus nabootovat (Linux alebo Windows) a pozri, ci je spravne detekovany typ LCD - v Linuxe to bude v logu X servera, vo Windows chod do nastaveni obrazovky a pre interne LCD sa nesmie dat nastavit vacsie rozlisenie ako je jeho nativne. Ak tam nie je ziadny typ alebo sa da rozlisenie lubovolne menit, tak nefunguje EDID.
jurill
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Rozlíšenie sa dá meniť vo veľkom rozsahu, ale rozloženie obrazov sa nemení. Aj keď vypnem graf. adapter /radeon x1400/ - sa to nezlepší. Keďže to robí aj v biose, bojím sa či to nebude niečo hardwarové.
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Takze pravdepodobne nefunguje EDID, cize BIOS grafiky nevie identiifkovat typ panela a tym padom nastavit spravne parametre. Otazka je, ci je chyba v kabli (myslim, ze kvoli tomuto by tam mali byt dva I2C signaly - CLOCK a DATA, rovnako ako pri externom monitore) alebo v paneli.
jurill
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Ako som už písal, kábel je vymenený, tak asi ostáva ten panel. Stojí okolo 120 eur, tak sa musím spýtať kamaráta či sa mu to oplatí. Podotýkam s ext. monitorom funguje bez chyby.
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Kabel je novy alebo z ebay? Neviem, ako je rieseny panel - ak je pristupny jeho plosak, tak najdi seriovu EEPROM a skus prepipat CLOCK a DATA az na zakladnu dosku notebooku.
