Spúšťanie externého blesku
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 18:29    Předmět: Citovat
acirud napsal(a):
tak ma napadlo, ten blesk čo máme má celkovo ale tri vývody. Dva odspodu a jeden z boku. Ako to teda napojiť?
Pokud si dobre pamatuju, tak ten jeden zespoda a jeden z boku jsou budto propojeny, nebo slouzi na odpojeni blesku pokud neni zasunut v aparatu...
acirud
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 17:44    Předmět: Citovat
jasné, dík, som blbec.. Embarassed
acirud
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 21:43    Předmět: Citovat
takže spúšťanie vn blesku som poriešil.
Zaujíma ma ale možnosť opticky spúšťať blesk z nízkym napätím na kontaktoch (ca 4,5V) BEZ použitia prídavného zdroja pre napájanie. Neriešili ste to už niekto.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to řešil nějak takto, použil jsem staré dobré 1PP75
 Soubor:  trigger-circuit-option.gif
 Velikost:  3.02 kB
 Staženo:  170 krát
acirud
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 20:40    Předmět: Citovat
dík, funguje.
ak máte ešte niekto nejaké rozumné a overené schémy na odpaľovače s 555/6 sem s nimi. robím výber zo všetkého čo som našiel.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 6:17    Předmět: Citovat
Tak jsem listoval staženým elektorem a je tam toto . Má prstenec z bílých diod a napájí je v serii z měniče od blesku .
 Soubor:  makro.JPG
 Velikost:  44.82 kB
 Staženo:  167 krát
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 13:32    Předmět: Citovat
Mohu se zeptat co je to za elektor ?
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Lituji , ale jen jsem to okoukl , protože je zde podobné tema a nepoznačil jsem . Ale je to nové .2007-9 , opravdu si nepamatuji . Staženo z nabídky zde na EB .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 15:38    Předmět: Re: Spúšťanie externého blesku Citovat
flo napsal(a):
Poraďte niekto schému na spúšťanie externého blesku bleskom vo foťáku. T.J. záblesk s foťáka aktivuje externý blesk. Bývalý kolega to kedysi úspešne postavil, ale nemám naňho už kontakt. On to používal na fotenie pod vodou ako prídavný blesk. Ja mám dosah blesku max 6m a potrebujem viac.
Pre nechápavých - vývod na pripojenie externého blesku na foťáku nemám.
Co je to za foťák? Jestli digitál, pak se může stát, že se s jednoduchým zapjením nechytíš. Digitál většinou posílá měřící předblesky a jednoduchá věc ti většinou chytí ten předblesk. V tu chvíli je ale uzávěrka ještě zavřená.
Jestli chceš něco jednoduchého, spolehlivého a fungujícího i v takovém případě, pak se koukni sem http://www.fancon.cz/slave-flash-trigger/slave-flash-cz.html
Mám to postavené a chodí to perfektně.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:39    Předmět: Citovat
Přesně tak, tohle s tim uPC sem si taky stavěl a chodí to parádně Wink Navrhl jsem k tomu DPS a výsledek je tuten:
acirud
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 20:51    Předmět: Citovat
naprogramovať uPC veľmi nemám kde, ale ak niekoho zoženiem tu v okolí postavím časom možno aj ten.
Odpaľovač som už postavil takmer na komplet iný, niekomu sa bude vidieť možno primitívny, ale mne plne vyhovuje. Keď bude komplet,hodím sem nejaké foto.
Základ je len 1 x 556.
Funkcie:
-priame spúšťanie
-ignoruje jeden predblesk, alebo po ručnom nastavení akýkoľvel počet predbleskov
-podporuje funkciu stroboskopu
-nastavenie citlivosti snímača
-ručné spúšťanie
Problém mám ale zohnať samostatný konektor na pripojenie k blesku a rovnako aj konektor pre externé napájanie blesku Nikon. Neviete poradiť, kde by to šlo?
Asi budem musieť prinajhoršom niekde zohnať staré kábele a použiť tie.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 23:50    Předmět: Citovat
Ten uPC naprogramuješ bez problémů timhle http://www.belza.cz/digital/jdm.htm Wink Jsou ještě jednodušší verze jak tohle Smile Dá se to celý zbastlit v nepájivym kontaktním poli . . .
acirud
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Narazil som na dosť zaujímavý problém. Upravil som si pripojenú schému podľa svojej potreby. Rozdiel proti originálu je že triak spínam cez dva tranzistory, každý priamo napojený na výstup príslušného časovača (čo mi umožňuje použiť doplnkové funkcie) a mierne som upravil hodnoty súčiastok. Celý upravený odpaľovač som postavil na skúšku v kontaktnom poli. Všetky funkcie v ňom idú ako majú. To isté zapojenie som postavil na plošnom spoji, použil presne tie isté hodnoty súčiastok a na moje veľké prekvapenie mi nejde funkcia s predbleskom. Prvý časovač z nejakého dôvodu okamžiťe aktivuje druhý časovač už predbleskom a tým odpáli externý blesk.
556 sú nové - úplne rovnaké, hodnoty napätia na jednotlivých pinoch ako aj v jednotlivých častiach oboch obvodov či už v kľude, alebo v akcii sú rovnaké. Celé som to prekontroloval už x-krát, všetko je zapojené správne. V čom môže byť problém že obe zapojenia reagujú rozdielne? Stalo sa vám už niečo také?
Funkcia predblesku pre mňa nie je prvoradá, skôr len okrajová, ale zaráža ma to. 556ku nemám v pätici, aby som ju skúsil nahradiť. Z priestorových dôvodov je natvrdo a ešte aj zo strany spojov Confused
Jediný rozdiel je, že v hotovej verzii mám použité aj miniatúrne rezistory a iný druh kondenzátorov, čo ale nemôže byť príčinou.
 Soubor:  80507_Spou06t73n64P3301davBlesku_122_573lo.jpg
 Velikost:  189.07 kB
 Staženo:  189 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 21:18    Předmět: Citovat
Máš osciloskopem ověřené, že IO1 skutečně zpožďuje?
Jestli ano, tak zkus paralelně k R5 diodu katodou na plus, ať se derivační kondík při náběžné hraně na Q1 nabije rychleji. A zkus mu dát menší kapacitu.
acirud
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 7:49    Předmět: Citovat
Nemám to overené osciloskopom, ale funguje. V prípade C3 mám použitý buď 3n3 (skúšal som aj vyššie hodnoty), alebo 22uF pri prepnutí do funkcie stroboskop. (trimrom si potom viem nastaviť čas aký potrebujem)
Tú diodu som myslím už skúšal už všade možne, ale skúsim pre istotu ešte raz.
Derivačný kondík myslíš C5? Ten som už znížil na 1n a je to to isté. Môžem skúsiť znížiť ešte viac.
Strana 2 z 3
