assembler
ntamara
Založen: Jan 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 21:54    Předmět: assembler Citovat
Dobrý den.V programování mikrokontrolérů( PIC,ATMEL) jsem začátečník a tak bych potřeboval poradit jestli je výhodnější učit se assembler nebo vyšší programovací jazyk(Pascal,C).Jaká cesta je pro začátečníka jednodušší.Někdo tvrdí ,že programování v C je jednodušší a že nemá smysl učit se assembler,nekdo zase naopak.Jak to tedy je.
Děkuji za odpověď.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 22:00    Předmět: Citovat
ak pochopis assembler budes pri C dokonale rozumiet co kde ako vyuzivas a budes to vediet efektivnejsie pouzit
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Základy assembleru bys měl znát, i když budeš programovat v nějakým vyšším jazyku. Základy se naučíš za týden, to tak moc času není, abys to tomu nemohl věnovat. Navíc, když budeš chtít využít schopnosti mcu naplno, nic jinýho, než optimalizovaný assembler ti nepomůže.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 0:52    Předmět: Citovat
Ve škole do nás nejprve hustili pascal, potom c a nakonec asm, dnes bych řekl, že to měli vzít přesně naopak a na pascal se uplně vykašlat. Jak pracují pointry, přerušení, volání podprogramů jsem pochopil až v asm, proto doporučuji jím začít, vpodstatě stačí pochopit práci s pamětí, zásobníkem, podprogramy a přerušení.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Zmije << mohu potvrdit. Sám jsem začínal s asm na minipočítačích a mikrech, pak C/C++ a dnes Java a .NET. Jeden můj kolega řekl, že kdo nikdy neprogramoval v asm, tak vlastně neví, co se v počítači děje.
Naposledy upravil mtajovsky dne pá leden 22 2010, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:17    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
...kdo nikdy neprogramoval v asm, tak vlastně neví, co se v počítači děje.
A to je v Javě potřeba?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A to jsem řekl? Nicméně odpověď je - je to ku prospěchu. A v C velmi ku prospěchu.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A to jsem řekl?
To už se smím ptát jen na to, co někdo řekl?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:38    Předmět: Citovat
Klidně se ptejte na co chcete.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Java programatori spravidla vobec nevedia, co ich program v skutocnosti robi. Preto nemaju problem napisat nejaku prasacinu typu "vyberiem z databazy niekolko tisic poloziek a urobim z nich objekty". Potom su trivialne programy pomale na x GHz CPU a y GB RAM.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 22:00    Předmět: Citovat
No to je právě ono. Zrovna dnes se mi dostal do ruky kousek kódu v Javě, který jsme zdědili po nějakých Indech. Má prohledávat string a nahrazovat Escape sekvence. No a na každý takový výskyt tam byl substr(), což znamená opětovné přidělování paměti. A přitom naprosto zbytečně. Až mě to bolelo za ty servery. To by člověk, který programoval v asm, nikdy neudělal, protože ví, co to obnáší. A to pak takhle napsaná aplikce musí běžet v clusteru ze 60 serverů a výkon je stejně v Řiť .
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Se stydim Embarassed Sice víc jak 15 let programuju v assembleru, ale co obnáší substr() fakt netuším Embarassed Ale zase je pravda, že bych to nikdy nepoužila, páč taková instrukce v assembleru neni Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Keby som videl kod tych hroznych veci, s ktorymi sa stretavam, tak by to asi na mne zanechalo trvale nasledky... Rolling Eyes
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Andrea << "Z toho si nic nedělejte, jsou jiní, kteří 15 let používají v Javě substr() a zase netuší co je to assembler. "; Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 22:16    Předmět: Citovat
To bude určitě něco podobnýho tomuhle
kód:
; Duplikace stringu
; V EAX vraci adresu duplikatu nebo 0 pri chybe
PUBLIC   StrDup
StrDup   PROC pStr:DWORD
   push ECX
   push ESI
   push EDI
   call StrLen, pStr
   push EAX
   call LocalAlloc, LMEM_FIXED, EAX; Alokuje pamet na cilovy string
   pop ECX            ; ECX = delka stringu
   or EAX,EAX
   jz lo_err
   mov EDI,EAX         ; EDI = adresa ciloveho stringu
   mov ESI,pStr         ; ESI = adresa zdrojoveho stringu
   rep movsb         ; Zkopiruje string
lo_ret:   pop EDI
   pop ESI
   pop ECX
   ret
lo_err:   xor EAX,EAX
   jmp lo_ret
StrDup   ENDP
ale nebude se kopírovat celej string ???
