Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32539 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 30 2009, 16:21 Předmět:
Kua, tak teď už vím, podle čeho Blaváci obšlehli design T-820A a to snad i včetně toho čísla...
(Sry za OT.) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: so leden 02 2010, 16:26 Předmět:
Zjistil jsem odpálené konc. trandy BD243C. Někdo už je do tohoto dával (kvalita práce viz druhé foto) jako náhradu, docela bych rád dal původní typ, bohužel nejsem schopen bez vaší pomoci identifikovat originál. Na desce je pouze označení TH-IF-128, bohužel ani pan google toto nezná. Navíc bych potřeboval nahradit "cívku" (viz první foto) také originálem. Díky.
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: ne leden 03 2010, 2:58 Předmět:
Kdysi dávno jsem tuhletu potvůrku opravoval a pokud si pamatuji, tak ty koncáky BD 243 tam byly originál. Schéma ale bohužel nemám - po revoluci se tu podobných věcí vozily mraky a po zprovoznění se jejich vlastníci kolikrát křižovali a říkali ... Zlatá Tesla _________________ Miri
Zaslal: ne leden 03 2010, 11:44 Předmět:
BD243 nejsou žádná sláva, používají se spíš jako budiče, při opravě bych tam raději vsadil BD711 nebo BD911 koupené u seriózního obchodníka se součástkami /EZK/.
Zaslal: ne leden 03 2010, 12:34 Předmět:
Nevím, ale už jen při pohledu na uchycení, nutnosti podložení a odizolování kolektoru bych neřekl, že BD243 jsou origo. S tím schématem je problém, potřebuju vyřešit rozlazování stanic a tuším že to má na svědomí ten kus modrého drátu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4094 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne leden 03 2010, 12:58 Předmět:
Zkus k tomu drátu přiblížit něco horkého, pokud to bude reagovat rozladěním, tak máš viníka. Jinak bych do toho ale moc nerýpal.
Zevnitř to připomíná spíš nějaký vietnamský krám než německý výrobek...
Zaslal: čt leden 07 2010, 5:49 Předmět:
Možná to tak vypadá, ale hraje řekl bych dost dobře. Divím se, ale zesík se už nerozlazuje - viník nenalezen. Zřejmě pomohlo jen vyčištění od prachu. Dal jsem BD911. Díky.
Zaslal: pá leden 22 2010, 6:01 Předmět:
Po dvou dnech trvalého provozu se objevuje občas nová chyba a to, že v repro jakoby praská. Dělá to na všech předvolbách, při přepnutí na AUX mi opět někdy zůstává svítit indikace síly signálu nalazené stanice. Pomůžete mě nasměrovat co by to mohlo dělat? Že by studenti? Děkuju.
Zaslal: ne květen 28 2017, 17:08 Předmět:
Tak po letech od posledního příspěvku receiver fungoval parádně, nicméně se vrátila chyba rozlaďování stanic. Je to sice už starší kousek, rád bych jej však používal dále. Nakopne mě někdo na co se mám zaměřit při hledání chyby? Moc děkuji :-/
Zaslal: ne květen 28 2017, 18:53 Předmět:
Na VKV to ladí kondíkem, nebo napěťově varikapama? Každopádně dolaďování je s vysokou pravděpodobností řešený napěťově varikapem, takže bych koukal po něčem, co je v obvodu stabilizace ladicího napětí a může "stárnout" - většinou to jsou starý keramický kondíky, který naprasknou a natáhnou vlhkost - keramika pak "ujíždí" co se permitivity týče a s tím kolísá i kapacita a všecko co s tím souvisí, někdy má takovej kondík navíc i zvětšenej svod a chová se jako by měl paralelně k sobě odpor v řádu desítek až stovek kΩ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8939 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 28 2017, 20:41 Předmět:
Schéma by bylo, ale jen pro někoho _________________ Honza - kokúň
__________________________
