Zaujíma ma ale možnosť opticky spúšťať blesk z nízkym napätím na kontaktoch (ca 4,5V) BEZ použitia prídavného zdroja pre napájanie. Neriešili ste to už niekto.
Zaslal: pá leden 22 2010, 14:30 Předmět:
Lituji , ale jen jsem to okoukl , protože je zde podobné tema a nepoznačil jsem . Ale je to nové .2007-9 , opravdu si nepamatuji . Staženo z nabídky zde na EB .
Poraďte niekto schému na spúšťanie externého blesku bleskom vo foťáku. T.J. záblesk s foťáka aktivuje externý blesk. Bývalý kolega to kedysi úspešne postavil, ale nemám naňho už kontakt. On to používal na fotenie pod vodou ako prídavný blesk. Ja mám dosah blesku max 6m a potrebujem viac.
Pre nechápavých - vývod na pripojenie externého blesku na foťáku nemám.
Co je to za foťák? Jestli digitál, pak se může stát, že se s jednoduchým zapjením nechytíš. Digitál většinou posílá měřící předblesky a jednoduchá věc ti většinou chytí ten předblesk. V tu chvíli je ale uzávěrka ještě zavřená.
Jestli chceš něco jednoduchého, spolehlivého a fungujícího i v takovém případě, pak se koukni sem http://www.fancon.cz/slave-flash-trigger/slave-flash-cz.html
Mám to postavené a chodí to perfektně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
naprogramovať uPC veľmi nemám kde, ale ak niekoho zoženiem tu v okolí postavím časom možno aj ten.
Odpaľovač som už postavil takmer na komplet iný, niekomu sa bude vidieť možno primitívny, ale mne plne vyhovuje. Keď bude komplet,hodím sem nejaké foto.
Základ je len 1 x 556.
Funkcie:
-priame spúšťanie
-ignoruje jeden predblesk, alebo po ručnom nastavení akýkoľvel počet predbleskov
-podporuje funkciu stroboskopu
-nastavenie citlivosti snímača
-ručné spúšťanie
Problém mám ale zohnať samostatný konektor na pripojenie k blesku a rovnako aj konektor pre externé napájanie blesku Nikon. Neviete poradiť, kde by to šlo?
Asi budem musieť prinajhoršom niekde zohnať staré kábele a použiť tie.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt únor 25 2010, 23:50 Předmět:
Ten uPC naprogramuješ bez problémů timhle http://www.belza.cz/digital/jdm.htm Jsou ještě jednodušší verze jak tohle Dá se to celý zbastlit v nepájivym kontaktním poli . . .
Narazil som na dosť zaujímavý problém. Upravil som si pripojenú schému podľa svojej potreby. Rozdiel proti originálu je že triak spínam cez dva tranzistory, každý priamo napojený na výstup príslušného časovača (čo mi umožňuje použiť doplnkové funkcie) a mierne som upravil hodnoty súčiastok. Celý upravený odpaľovač som postavil na skúšku v kontaktnom poli. Všetky funkcie v ňom idú ako majú. To isté zapojenie som postavil na plošnom spoji, použil presne tie isté hodnoty súčiastok a na moje veľké prekvapenie mi nejde funkcia s predbleskom. Prvý časovač z nejakého dôvodu okamžiťe aktivuje druhý časovač už predbleskom a tým odpáli externý blesk.
556 sú nové - úplne rovnaké, hodnoty napätia na jednotlivých pinoch ako aj v jednotlivých častiach oboch obvodov či už v kľude, alebo v akcii sú rovnaké. Celé som to prekontroloval už x-krát, všetko je zapojené správne. V čom môže byť problém že obe zapojenia reagujú rozdielne? Stalo sa vám už niečo také?
Funkcia predblesku pre mňa nie je prvoradá, skôr len okrajová, ale zaráža ma to. 556ku nemám v pätici, aby som ju skúsil nahradiť. Z priestorových dôvodov je natvrdo a ešte aj zo strany spojov
Jediný rozdiel je, že v hotovej verzii mám použité aj miniatúrne rezistory a iný druh kondenzátorov, čo ale nemôže byť príčinou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 14 2010, 21:18 Předmět:
Máš osciloskopem ověřené, že IO1 skutečně zpožďuje?
Jestli ano, tak zkus paralelně k R5 diodu katodou na plus, ať se derivační kondík při náběžné hraně na Q1 nabije rychleji. A zkus mu dát menší kapacitu.
Nemám to overené osciloskopom, ale funguje. V prípade C3 mám použitý buď 3n3 (skúšal som aj vyššie hodnoty), alebo 22uF pri prepnutí do funkcie stroboskop. (trimrom si potom viem nastaviť čas aký potrebujem)
Tú diodu som myslím už skúšal už všade možne, ale skúsim pre istotu ešte raz.
Derivačný kondík myslíš C5? Ten som už znížil na 1n a je to to isté. Môžem skúsiť znížiť ešte viac.
Strana 2 z 3
