Philips 17PT1666/58, chassis L01.2E AA
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 10:25    Předmět: Philips 17PT1666/58, chassis L01.2E AA Citovat
Ahojky,přeji hezký den vážení kolegové.Mám prosbu,jestli mě může někdo poslat kombinaci pro vstup do servismenu.Mám na stole 17PT1666/58.Je s rádiem a chassis má L01.2E AA.Nejdou mi zvuky ani přes scart, mám trochu roztažený vertikál a zrní to.Skutečné zapojení schematu nalezenému na Google moc neodpovídá,místo přepínacích IC jsou tam hejna tranzistorů.Ale to jen tak pro informaci.Myslím si,že je rozhozené sm.Tak jestli budete někdo od té dobroty,zašlete mi vstup do něho.Předem moc děkuji.Méďa Béďa.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 13:46    Předmět: Citovat
Kompl. manuál L01.2E AA máš v mailu.
Honza - kokúň
__________________________
medabeda
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Bohužel,bez servisního dálkáče jsem v hajxx.Má někdo z Brna, nebo blízkého okolí servisní DO?Zvuk jsem přetáhl ,,baypasem´´,ale potřebuji zkorigovat rozměr vertikálu a nastavit AVC.Může mi někdo za úplatu pomoci?
Předem díky.Méďa Béďa.
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 15:33    Předmět: Philips 17PT1666/58, chassis L01.2E AA Citovat
meda...máš SZ..
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
medabeda
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Vážený Kolego Kondiku,děkuji za radu,ale je mě na hovxx.Informaci jsem dostal od kolegů servisu pověřeného Philipsem záručním servisem.Nejmenovanému kolegovi děkuji za konkrétní radu.Problém byl vyřešen.Ještě jednou díky.Méďa Béďa.
