Sony AE6BA, MCZ3001 a 16x bliknutí LED - PIP error...
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 10:40    Předmět: Sony AE6BA, MCZ3001 a 16x bliknutí LED - PIP error... Citovat
Kdo tuhle "tipovku" týhle sony televize znáte, automaticky měníte švába MCZ3001 na desce VN. Tentokrát to ale nepomohlo, dioda bliká dál. Koncové tranzistory OK, šváb má napájení cca 25V, napětí pro napájení primáru cca 290V DC. Nějaké nápady? Díky.
Noty k tomuhle šásku zde
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Nevím kde by se vzalo od primáru 280V.Maximalní napětí pro RGB je 180Voltů.Tak ti nevím?
paca123
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Omlouvám se přehlédl jsem primár. To je dost málo.Na zdrojovém C by mělo být 320V.
kybler
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Tak už vyřešeno.
Vadný náhradní díl. Našel jsem ještě jeden ten samej šváb v televizi vedle, zkusil přehodit a jede. Tak nevím, jestli se mám radovat, nebo bejt nas*anej... Confused
Když všechno selže, přečti návod.
