Grundig STF72-2002/8, chassis Beko C7-C8
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Ještě něco: při oživování zdroje budeš asi muset vyřadit funkci signálu standby od procesoru, je víc možností, jak to udělat. Wink
Zdenule
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Děkuji za upozornění snažím najít chybu všechny součástky se jeví jako v poho aspoň co se týče kondiků jenom u diod si nejsem jist ale průraz tam na žádné není. Snad se to podaří.
Zdenule
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Dobrý den stále bojuji s touto televizi. Zjistil jsem průraz na tranzistoru T604 nějaký 1KE a rezistor R630 ??? neodpovídá proužkům kondík C632 je 100nf pomohl by někdo kdo už tuto telku dělal? Předem děkuji.
Zdenule
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 14:29    Předmět: Citovat
Zdravím vás pánové snad by vám to tak moc neublížilo kdyby jste mi přiblížili dvojici tranzistoru na sekundarní straně v blízkosti tyristoru MCR 22-8 které jsou v provedení SMD které jsou označeny 1Kpoložené E --/moc byste mi tím pomohli najde se hodný a ochotný člověk? Děkuji.
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Ve schematu se v blízkosti tyristoru vyskytují pouze tranzistory T604 a T605, oba jsou typu BC848B, vodivost NPN. Wink
T604, T605, TH601 jsou v obvodu STANDBY. Pokud byl vadný T604 a R630(1KOhm), nemusí být v pořádku ani tyristor.
Funkce je taková, že v normálním režimu je signál STBY na 0V, T605 zavřený, T604 otevřený a tyristor nespíná. T650 je zavřený a napětí pro řádek (i všechna ostatní) je určeno nastavením P601 na +128V(pro obrazovku A68ERF112X013, kterou bys tam měl mít ty). Ve STANDBY módu je signál STBY přibližně +8V, T605 otevřený, T604 zavřený a tyristor spíná. Protože je však T650 otevřený, je napětí pro řádek( a ostatní napětí) určeno diodou ZD650+D631, a napětí klesnou na zlomek původní hodnoty, takže se potřebné napětí +8,5V nyní získává přes spínající tyristor.
V úvodu jsi psal, že máš napětí řádku + 134V, tedy větší než by mělo být. Může to mít za následek zvýšený odběr. Wink
p.s. Je také možné, že došlo k průniku napětí pro řádek přes chybně sepnutý tyristor během normální činnosti, což mohlo poškodit zmíněné součástky a možná i jiné v obvodech, kterých se napájení +8,5V týká.
Nejprve bych v tom STANDBY-režimu zkontroloval napětí +8,5V a činnost tyristoru. Potom při P601 nastaveném na minimální napětí (zkratovaný) bych teprve oživoval normální režim. Pokud by bylo napětí opět vyšší, znamená to, že je porucha v regulaci TL431. Wink
Zdenule
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Chtěl bych poděkovat za profesionální odpověd tranzistory jsem sehnal obrazovka na této telce je poněkud jiná ale to podstatné by snad mohlo souhlasit je tam obrazovka Thomson ( A68ELM021X101) podám hlášení jak jsem dopadl zatím díky.
Zdenule
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Zdravím všechny obvod kolem MCR 22-8 jsem dal dohromady díky panu Masarovi hodně mi pomohl ale to napětí mi zůstalo stále vysoké pro řádkovací trafo 134 V tyristor zdroj vypne trimr P 601 toto napětí sníži pouze o nějaké 2 volty TL 431 je v pořádku. Poprosil bych jestli by mi pan Masar mohl poslat hodnotu rezistoru R609 nezda se mi hodnota podle pásku a schéma nemám snad to nebude pro vás až takový problém děkuji.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 23:51    Předmět: Citovat
Ten odpor má podľa schémy hodnotu 68k/2W.Inak na nete nájdeš celý servisný manuál za pár sekund.
gabel
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 23:58    Předmět: Citovat
inak to napätie je podľa SM OK
056329-VC17 CPT VC A68ELM021X101 P.FLAT SVM ITALY - 134V
Zdenule
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 10:12    Předmět: Citovat
Ahojte chlapi to napětí pro řádek je opravdu 134 V zdroj z tohoto problému vylučuji když častečně odpojím tyristor M22-8 napětí je stabilní a nevypíná ale mám odpojen kabel vysokého napětí od obrazovky a pro jistotu i vychylovací připojku také tam mam připojenou zátěž 60W žárovku televize hrála v extrémnich podmínkach skoro 24h denně po dobu 4 let ubíram pozornost k řádkovacímu trafu pomůže někdo zdravím všechny čauky.
gabel
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Hlavne hneď zapoj ten kábel naspäť na obrazovku.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 23:09    Předmět: Citovat
Hlavne ten VN kabel neopri niekde o dosku.Hned mas porobene. Laughing
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 23:35    Předmět: Citovat
Zdenule,ty máš teda odvahu,Ti povím.Jen tak si vytáhnout VN kábel z obrazárny. Rolling Eyes Mrzí Tě život,nebo co.Děláš jednu ptákovinu za druhou.Nezlob se na mně,každý v životě dělá chyby,ale tu to hraničí se Tvým zdravím. Bordel
Zdenule
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Ahojte chlapi kabel jsem dal zpět k ničemu to nevedlo vysoké napětí se snaží najíždět ale tyristor jej po vteřine odpojí zdroj je v pořadku alespon podle hodnot napětí budu muset sehnat řadkovácí trafo nemám jak ho vyzkoušet je to poslední možnost tento televizor je poctivě dělaný a všechny součástky, které jsem proměřil byli v pořadku. Je tam trafo TLF 157 B-02 nikde jsem ho nenašel bude za něj nějaká náhrada jestli někdo zná a poradí díky.
gabel
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 15:44    Předmět: Citovat
Zdenule napsal(a):
Asi máte pravdu i když jsem měl celé řadkovací trafo vysaté ze základní desky telka vypína stejně. .
Tak to tým trafom asi nebude.
Strana 2 z 3
