Děkuji za upozornění snažím najít chybu všechny součástky se jeví jako v poho aspoň co se týče kondiků jenom u diod si nejsem jist ale průraz tam na žádné není. Snad se to podaří.
Dobrý den stále bojuji s touto televizi. Zjistil jsem průraz na tranzistoru T604 nějaký 1KE a rezistor R630 ??? neodpovídá proužkům kondík C632 je 100nf pomohl by někdo kdo už tuto telku dělal? Předem děkuji.
Zdravím vás pánové snad by vám to tak moc neublížilo kdyby jste mi přiblížili dvojici tranzistoru na sekundarní straně v blízkosti tyristoru MCR 22-8 které jsou v provedení SMD které jsou označeny 1Kpoložené E --/moc byste mi tím pomohli najde se hodný a ochotný člověk? Děkuji.
Ve schematu se v blízkosti tyristoru vyskytují pouze tranzistory T604 a T605, oba jsou typu BC848B, vodivost NPN.
T604, T605, TH601 jsou v obvodu STANDBY. Pokud byl vadný T604 a R630(1KOhm), nemusí být v pořádku ani tyristor.
Funkce je taková, že v normálním režimu je signál STBY na 0V, T605 zavřený, T604 otevřený a tyristor nespíná. T650 je zavřený a napětí pro řádek (i všechna ostatní) je určeno nastavením P601 na +128V(pro obrazovku A68ERF112X013, kterou bys tam měl mít ty). Ve STANDBY módu je signál STBY přibližně +8V, T605 otevřený, T604 zavřený a tyristor spíná. Protože je však T650 otevřený, je napětí pro řádek( a ostatní napětí) určeno diodou ZD650+D631, a napětí klesnou na zlomek původní hodnoty, takže se potřebné napětí +8,5V nyní získává přes spínající tyristor.
V úvodu jsi psal, že máš napětí řádku + 134V, tedy větší než by mělo být. Může to mít za následek zvýšený odběr.
p.s. Je také možné, že došlo k průniku napětí pro řádek přes chybně sepnutý tyristor během normální činnosti, což mohlo poškodit zmíněné součástky a možná i jiné v obvodech, kterých se napájení +8,5V týká.
Nejprve bych v tom STANDBY-režimu zkontroloval napětí +8,5V a činnost tyristoru. Potom při P601 nastaveném na minimální napětí (zkratovaný) bych teprve oživoval normální režim. Pokud by bylo napětí opět vyšší, znamená to, že je porucha v regulaci TL431.
Chtěl bych poděkovat za profesionální odpověd tranzistory jsem sehnal obrazovka na této telce je poněkud jiná ale to podstatné by snad mohlo souhlasit je tam obrazovka Thomson ( A68ELM021X101) podám hlášení jak jsem dopadl zatím díky.
Zdravím všechny obvod kolem MCR 22-8 jsem dal dohromady díky panu Masarovi hodně mi pomohl ale to napětí mi zůstalo stále vysoké pro řádkovací trafo 134 V tyristor zdroj vypne trimr P 601 toto napětí sníži pouze o nějaké 2 volty TL 431 je v pořádku. Poprosil bych jestli by mi pan Masar mohl poslat hodnotu rezistoru R609 nezda se mi hodnota podle pásku a schéma nemám snad to nebude pro vás až takový problém děkuji.
Ahojte chlapi to napětí pro řádek je opravdu 134 V zdroj z tohoto problému vylučuji když častečně odpojím tyristor M22-8 napětí je stabilní a nevypíná ale mám odpojen kabel vysokého napětí od obrazovky a pro jistotu i vychylovací připojku také tam mam připojenou zátěž 60W žárovku televize hrála v extrémnich podmínkach skoro 24h denně po dobu 4 let ubíram pozornost k řádkovacímu trafu pomůže někdo zdravím všechny čauky.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3787 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po únor 22 2010, 23:35 Předmět:
Zdenule,ty máš teda odvahu,Ti povím.Jen tak si vytáhnout VN kábel z obrazárny. Mrzí Tě život,nebo co.Děláš jednu ptákovinu za druhou.Nezlob se na mně,každý v životě dělá chyby,ale tu to hraničí se Tvým zdravím.
Ahojte chlapi kabel jsem dal zpět k ničemu to nevedlo vysoké napětí se snaží najíždět ale tyristor jej po vteřine odpojí zdroj je v pořadku alespon podle hodnot napětí budu muset sehnat řadkovácí trafo nemám jak ho vyzkoušet je to poslední možnost tento televizor je poctivě dělaný a všechny součástky, které jsem proměřil byli v pořadku. Je tam trafo TLF 157 B-02 nikde jsem ho nenašel bude za něj nějaká náhrada jestli někdo zná a poradí díky.
Strana 2 z 3
