Thomson 29DJ45EG 433/ICC20EN
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 20:57    Předmět: Thomson 29DJ45EG 433/ICC20EN Citovat
Zdravim,Tv je po výměně VN.trafa,viditelně propálené a hláška 27.po výměně hláška 25.Dány nové elka kolem TDA 8139 a CP 150 1000 mikro.
Odstaněny stud spoje,hláška 25 stále. +5V a +8V na TDA 8139 OK.
Nalezen vadný kond. CL 030 0,41mikro/400V.
TV najede nastaveno UG2 cca. 400V,zaostřeno.Po vypnutí a zapnutí dluho nabíhá cca.10s.Poté co naskočí video signál tak zhasne a hodí hlášku 25 a někdy 27 jak se jí chce.Po prozkoumáná všech vláken na tohle šásko jsem hledal ještě kond CL 033 680nF a na mém šasí není osazeno.Tv prý už zlobí co byla nová 2x v záruce sama se vypínala nikdy nic nenašly.Až po 5 letech prsklo trafo Laughing Někde je ještě zrada ale už nevim Cry
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Někde jsem četl: Ug2 nastavit na 384V Nevím
Honza - kokúň
__________________________
Karlos2
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Jo může to bejt taky ono Tomsny jsou potvory i na tohle.Už jsem s tim dost laboroval zkoušel jsem o 20V víc i mín ale stále stejné Confused
Karlos2
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Mám ještě další závadu .Když TV za studena najede tak po připojení účastnické šnůry od antény okamžitě vypne a hází hlášku 25.Po opětovném samonastartování má snahu ale v té chvíly co se oběví video signál tak ihned vypne Shocked
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Prověř zdroj!!!
Karlos2
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 22:21    Předmět: Citovat
Primár zdroje prověřen a vše stejné.Zaráží mě ale to vypnutí po připojení antény Exclamation
Karlos2
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Nikdo žádnej nápad Laughing
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Skus skontrolovať bezpečnostný kondík /keramika/ medzi primárom a sekundárom. Možno má čiastočný zvod. I keď, v tedy lietajú skôr poistky a ističe... Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Spíše se mrkni na napětí na tom konektoru antény - na obou a zkus změřit fázi.
Karlos2
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Tak jsem to našel mam mezizávit.zkrat na vychylovacích cívkách.Za studena najede vždy,vychylovačky vydávají cvakaví zvuk.Po připojení ant. konektoru to vypne zareaguje nějeká ochrana.Ptam se,nejde to nějak obejít?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 16:06    Předmět: Citovat
To by ma zaujimalo,ako si nasiel ten medzizavitovy skrat.... Shocked
Nerozumiem na zaklade coho si to spojil dohromady.......................................
Este ma zaujima aka ochrana by na to mala zareagovat.
Karlos2
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 7:19    Předmět: Citovat
Kdyby jsi viděl jak mají ty vychylovačky skřehlou a vypálenou plastovou kostru od tepla,to se na pětiletej TV jen tak nevidí!!
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Cvakanie vo vych. pravdepodobne neindikuje ich medzizávitový skrat
Tak isto sa nenechávaj zavádzať príznakmi pri pripájaní antény
Karlos2
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 22:16    Předmět: Citovat
A ta vypálená plastová kostra vychylovaček!
Burajko
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 17:05    Předmět: Citovat
Vypinanie pri pripojeni anteny nema s tym nic spolocne...
