Napájení mobilu
jirifno
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 13:10    Předmět: Napájení mobilu Citovat
Ahoj.
Potřebuji napájet mobilní telefon z externího zdroje a zároveň aby byl dobíjen vestavěný akumulátor. Nyní jsem ovšem narazil na problém, když jsem to zkoušel připojit na laboratorní zdroj, tak mi to vždy píše "Nenabíjím" a to při jakémkoliv napětí. Přitom z 9V baterie nebo nestabilizovaného adaptéru to funguje. Bude mi to následně fungovat v zapojení se stabilizátorem např. 7809? Telefon je to Nokia 6150. Děkuji.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 14:07    Předmět: Citovat
alt.řešení... Very Happy
 Soubor:  mobil bez baterie.jpg
 Velikost:  93.99 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Nemal si na tom lab. zdroji nastavene prilis male obmedzenie prudu?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Též jsem se s tím u nějaké Nokie potkal, když jsem ji napájel z tvrdého zdroje. Zkus prostě tu Nokii připojit ke zdroji přes odpor 4J7, nevím proč, ale mi to pomohlo. A dej vědět.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Telefony už jsou takové. Jejich nabíječky jsou dosti měkké a tak je i poznají. Takže pokud víš, jaký má mít odběr, nastav na zdroji vyšší napětí a doj do série s telefonem takový odpor, aby napětí správně kleslo. Nabíjecí automatika si pak bude myslet, že je napájená ze své nabíječky.
Není mi jasné, proč to tak dělají, ale dělají to tak.
Moje nabíječka pro telefony Nokia dává naprázdno 6,16 V přičemž jmenovité napětí má 5,3 V. Schválně zkus změřit napětí nabíječky, které dává naprázdno Smile U druhé nabíječky, nová Nokia, to nezměřím, protože konektor je téměř neviditelný...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:32    Předmět: Citovat
No neviem ktora nokia...ale mal som tu nedavno nab z 3310 a ta davalo okolo 7V a aj te este len z usmernovaca...neobsahuje kondenzator...snim to ide k 10V
jirifno
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 12:27    Předmět: Citovat
Ahoj.
konosuke: To by se mi líbilo a nejen u mobilu, ale nevím, kde to koupit. Very Happy
rnbw: Ne. Omezení proudu bylo OK.
breta1, Variola: Vyzkoušel jsem tam dát ten rezistor s odporem 39R na napětí 9V a funguje. K telefonu sice nemám přímo originální nabíječku, ale má naprázdno cca. 8V a při zátěži 3,7V. Díky. Very Happy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Já měl autonabíječku k Nokii, ta dávala naprázdno napětí téměř shodné se vstupním napětím (přes 12V)!
jirifno
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Po delší odmlce jsem tady s prozbou o radu.
Dodělal jsem svůj výrobek GSM spínače (viz. schéma). Co se týká funkce, tak funguje bez větších problémů. Co mám za problém. Pokud zapojím telefon přes externí nabíječku je vše v pořádku. Telefon (Nokia 6150) se nabíjí. Připravil jsem si ve spínači i vývod 12V na nabíjení připojeného telefonu. Když jsem zkoušel telefon nabíjet z lab. zdroje pouze přes odpor (tuším že jsem tam měl asi 180R), tak to nabíjelo. Nyní, když připojím telefon na 12V ze spínače, tak se telefon začne nabíjet až s odporem cca. 1k. Problém ovšem je, že proud je asi jen 10mA což by mi nevadilo (nabíjel by se pomalu delší čas), ale co jsem měl možnost změřit odběr telefonu, tak ten je vyšší a tudíž se mi telefon dříve celý vybije než nabije. Tedy já mám pocit jako by se spíš nenabíjel.
Napadlo mně připojit i autonabíječku s DC/DC měničem. Tady ale je pak problém, pokud sepne relé pro zátěž, tak mi okamžitě spíná i relé pro prozvonění. Standardně je tam prodleva cca. asi 15s. Přičítám to tomu měniči.
Mohli by jste kouknout na to schéma a ev. poradit úpravu? Nějaké úpravy tam ještě dodělávám a zkouším. V podstatě se jedná jen o to nabíjení.
Předem díky.
Základní zapojení bez úprav.
 Soubor:  GSM spínač.png
 Velikost:  22.94 kB
 Staženo:  204 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 19:26    Předmět: Citovat
jirifno napsal(a):
Tak pokud to máš otestováno pro 9V, tak použij 7809 nebo 7808, zapoj ten rezistor a je po problému.
EDIT: Jinak k zapojení:
T1 je pěkně na "divoko" zapojen a R1 má zbytečně nízkou hodnotu.
LED-kama teče zbytečně vysoký proud.
U tranzistorů by neškodily antiparalelní diody.
Dalo se to celé udělat i jinak, ale budiž.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
A k čemu by tam byly?
jirifno
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
jirifno napsal(a):
Otestováno to bylo, ale dnes jsem to zkoušel znovu, ale nebude to ono. Baterie byla úplně vybitá. Po různých pokusech se mi to rozjelo s odporem 20R a nabíjelo to asi 30 minut a pak vyskočila hláška "Nenabíjím".
Dalším řešením bylo použití autonabíječky. Tady to sice funguje, ale po sepnutí zátěže mi skoro okamžitě sepne i relé na prozvonění telefonu. Normálně čeká min. 15s. Ještě jsem nezjistil závadu.
Co se týká toho tranzistoru, tak v tomto původním zapojení je opravdu zapojený opačně (moje chyba), ale ve finále už je OK.
LEDkami teče proud cca. 18mA. Není to sice ideální, ale v mezích.
Udělat by to určitě šlo i jinak (na netu jsem nenašel skoro žádné zapojení vhodné ke stavbě v domácích podmínkách), třeba mikroprocesorem, ale já chtěl použít klasické součástky. Snad v druhé verzi. Smile
Nyní ovšem ještě doladit to nabíjení. S externí nabíječkou je vše OK. Confused
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
