PHILIPS 29PT8521/12, chassis ES1.EAA
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 0:38    Předmět: Citovat
Porovnaj datasheety.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 0:53    Předmět: Citovat
diky za prispevek,ale ja prave nevim ani co to je za typy vn traf.ja to prave z toho nejak nevyctu a ani nevim jak
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 1:01    Předmět: Citovat
Keď nevieš, prečo neskúšaš a netrápiš strýka Googla? Skopíruj jeden riadok, vlož do vyhľadávača a pozeraj. Ja som zistil, že pre každé je náhrada u Diemena (HRxxxx), ale neporovnával som ich. To už prenechám Tebe.
555
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 18:05    Předmět: Citovat
taky sem zjistil že pro to originální trafo je náhrada HR80070
u toho prvniho trafa v minulem prispevku je nahrada HR8029
a u druheho HR8537
ale nemuzu najit datasheety abych porovnal.A ani nevim na co se mam v tech datasheetech zamerit aby meli stejne.
jestli vývody na stejná napětí a stejnou hodnotu napětí VN Rolling Eyes
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Aj Aj. Wink
555
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Aj Aj. Wink
a ceho se mam teda drzet pri tom porovnavani?
stale jsem nenasel ani ty datasheety
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 0:29    Předmět: Citovat
Tvoje trafo je toto:
http://www.avelmak.sk/show_image.php?article=32688&type=1&name=
a tie dve máš tu:
http://www.avelmak.sk/show_image.php?article=13676&type=1&name=
http://www.donberg.ie/descript/h/hr_8537.htm
Ale nepoteším. Tie trafá sú úplne iné. Budeš musieť objednať.
555
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 23:55    Předmět: Citovat
dekuji mnohokrat za pomoc.no ani jedno to trafo jak jsem chtel pouzit neni ze 100Hz telky prave.dekuju mockrat
555
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 20:44    Předmět: Citovat
prosim vas vsechny jeste o radu.objednal jsem tedy to nove trafo + koncový trand.Všiml jsem si že zepsoda DPS chybi odpor SMD ktery je napojen mezi emitor a bazi.Jeho hodnota je 47ohmu.připájel jsem tam drátový odpor 47ohmu.Po zapnutí je v TV ve st.by a je slyšet obvod degaussingu.Po vyvolání aby se TV zapnula,je slyšet jen pouze že jede VN,ale obrazovka nežhaví vůbec a zůstává samozřejmě černá.a kontrolka na panelu bliká.
Scéma k ní mám.měřil jsem zatím pouze napětí ŘKS a to je 139V což by sedělo,ale muzete mi někdo prosim poradit na co se mám ted zaměřit?
555
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 21:38    Předmět: Citovat
pomozte mi prosim nekdo.
555
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 0:42    Předmět: Citovat
jeste doplnim.zkosuel jsem merit napeti UG2 na desce obrazovky.přímo v bodě.kde je přípájen ten drát z vn trafa.nenaměřil jsem žádné napětí.nevím proč my chybí to napětí UG2.pomozte mi prosim nekdo s touto závadou
zkoušel jsem i odpojit od konektoru demagnetizacni civku jeslti ten zvuk co je slyset po startu TV je opravdu od prisavky VN.i po odpojeni teto civky je slyset srseni VN,ale nenamerim UG2 a obrazovka nezhavi Cry
uz sem i tam jak je baze s emitorem propojena pres odpor 47ohmu jak sem psal vyse misto dratoveho odporu tam dal SMD odpor 47 ohmu.ale stale beze zmeny.
napeti na kolektoru BU kdyz zapnu TV a je ve stavu st.by tak je 139V a hned klesa a kdyz ji zapnu tlacitkem P+ tak se zvedne na 139V a hned klesa k nule.
kdyz vypajim BU ven a pripajim na kolektor zarovku 100W tak ve stavu st.by žárovka svítí a naměřím 139V,asi po 5s žárovka zhasne a spadne i napětí na nulu.kdyz ji probudim TV ze st.by tak žárovka svítí a na pětí je také 139V ale také asi tak po 5s žárovka zhasne a napětí spadne.Takže určitě je tedy chyba ve zdroji,ale nevim na co se mam tak zamerit Rolling Eyes .
VN trafo jsem pouzil takove jake to bylo a je uplne nove.
jen teda kdyz jsem mel z te TV vypajene to stare trafo a koncovy trazistor radku tak jsem si to jednou neuvedomil a tu TV jsem zapnul ale to si mylsim ze nema vliv.ze sem to tim nejak neposkodil.
chtel jsem jeste zkusit odpojit napájení ŘKS a na to misto dá žárovku a měřít abych se hnul nějakým směrem,ale nevim v jakem misto je ŘKS je napájeno. Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 12:04    Předmět: Citovat
nikdo nevi co s tim?
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 13:03    Předmět: Citovat
nove VN-ka jsou většinou nastavena na min.Je třeba dostavit Ug2.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 13:45    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
...Po vyvolání aby se TV zapnula,je slyšet jen pouze že jede VN,ale obrazovka nežhaví vůbec a zůstává samozřejmě černá.a kontrolka na panelu bliká...
Pokud skutečně vn naběhne a obrazovka nežhaví, je vadný přívod žhavicího napětí k obrazovce nebo obrazovka sama. Ale to už ušima nezměříš. Wink
555
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 14:12    Předmět: Citovat
zkoušel jsem zvyšovat UG2 na Vn trafu ale beze změny.
Ja doufám že s tím vadným VN trafem to neodnesl i procesor Cry.
Zkusim odpojit napájení ŘKs a na to místo dát žárovku a změřím napětí.jeslt bude žárovka svítít stále a zdroj se nevypne.
Strana 2 z 6
