Koupil jsem anténu a tak jsem jí zdokumentoval, kdyby měl někdo zájem si jí postavit.
Je na Upload / Konstrukce k zveřejnění - Logaritmicko periodická anténa P-2845.pdf
Jindra
A jak je prosím řešeno připojení zářiče na koax?
Správně by tam měl být balun 1:1, jinak bude anténa "šilhat".
Koax prochází spodním ráhnem od stožáru dopředu, zde je stínění spojeno s ráhnem a střední vodič je přichycen k hornímu ráhnu. Mělo by to být znát z přiložených obrázků (jsou zkopírovány z návodu výrobce). Impedence je 75 ohmů.
Jindra
Tak to je nesmysl, včera jsem jí připojoval, tak jak to píšeš, a asi jsem odpálil set-top box, protože takto to jde do zkratu. POZOR na to, z toho jejich nákresu to není jasné a z toho tvého také ne.
Stínění se totiž nesmí připojit. Je mě to také zahadou, ale je to tak a frčí to bez problémů.
Blbost, "skrat" je normalna vec. Aj obycajny dipol je "skrat".
Odpalit nieco mozes iba vtedy, ak po koaxiali posielas hore jednosmerne napajanie pre zosilnovac. Vtedy je to blbost, ale Tvoja.
flekl napsal(a):
Aj to je blbost. Alebo skor nahoda. Takto to bude to menej kvalitne, a viac nachylne na rusenie.
Niekde mas problem. Spravne zapojene pojde kvalitnejsie.
Jindra
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po leden 25 2010, 7:47 Předmět:
flekl napsal(a):
