Zaslal: so leden 23 2010, 9:55 Předmět: Orava 63B513 - ako na servisný mód?
Známa ma zavolala k tomuto televízoru, že obraz sa náhle začal zväčšovať a v zápätí vypadol obraz i zvuk. Ale keď ešte išiel, bol mierne zväčšený horizontálny rozmer.
Zistil som, že zdroj išiel,napätia som premeral, napájanie 160V približne sedelo, miesto 30V bolo okolo 40V, ale na NL106 na vstupe 6V a na výstupe miesto 5V bolo len 4,4V. Ostatné napätia sa zdali byť v poriadku. Po pár neúspešných pokusoch som sa dopracoval k C122 a po jeho výmene obraz i zvuk nabehol, len ten obraz je trocha širší. Mierne som ho zúžil znížením napätia pre RKS asi na hodnotu 147 V. Ale nižšie už nechcem ísť. Ešte by si to žiadalo o 1 až 1,5 cm zúžiť. A nič rozumnejšie ako servisný mód ma nanapadlo. Ale ako naň?.
Alebo sa s tým módom mýlim? Ďakujem za Vašu pomoc.
A Ty na mňa takto? A tak dobre si mi pred časom poradil. Ale aby som to vysvetlil. Televízor nemám doma, bol som to robiť na byte, 10 km vzdialenom. Všetky napätia, ako som už prv napísal v podstate sedeli, jediné, čoho som sa chytil, bolo tých 5V zo stabilizátora. A keď po výmene kondenzátora C122 sa televízor rozbehol, meral som len tých 160V - no bolo tam asi 157V. A fakt neviem, ktoré iné napätie má vplyv na šírku obrazu.
Doplním: tie ostatné napätia idú zo stabilizátorov. Tie sedeli ešte pred poruchou. Tak som ich potom nemeral.Predpokladám, že tie musia byť správne.
Zväčšený horizontálny rozmer ti môže spôsobovať obvod korekcie rastra.
Skontroluj cievku L402 ,či nieje pripálená a môže mať závitové skraty. Pri závitových skratoch je teplota cievky výrazne vyššia. Premeraj aj tranzistor VT432 na zvod medzi C-E a pin č.11 TDA8350 oproti kostre.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 24 2010, 13:49 Předmět:
Tam, kde sú vyššie napätia, tam sú pravdepodobne vyschnuté elyty. Znižovaním U2 znižuješ aj vn, tým pádom sa rozmer zväčšuje... _________________ Robo...
